标题: DELL 14R-5421开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-10-15 15:42
     DELL 14R-5421开机瞬间掉电,拆开没有任何进水痕迹,又是比较新的机型,幸好有图纸,测量发现CPU的PG都出来了,集显电压没有,电流掉了可以再次触发,所以不像是哪里短路,左戳右摁,偶尔又能亮机,但是10来秒还掉电。
   检测一个上午,没头绪,最后一咬牙,加焊南桥,好了~~检测过程心酸。早知道就三板斧了
作者: chalicom    时间: 2015-10-15 15:52
三把斧有是管用,有时还真要命
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 17:48
楼主估计没用示波器来抓掉电
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-10-20 15:19
杰克电子 发表于 2015-10-16 17:48
楼主估计没用示波器来抓掉电
这个怎么抓,求指教,都是信号的问题,又不是电源芯片造成的
作者: 阳磊    时间: 2015-10-20 15:23
三板斧?求指教   是上焊台吗
作者: benyiai    时间: 2015-10-20 15:55
干桥   换EC
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-20 15:56
  我也喜欢3大干
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-10-20 15:58
现在的bios要合成,这不是逼着所有的三板虎都快废了
