标题: Y485独显版号LA-8641P rev 1.0 绝对好用通病 [打印本页]
作者: lanyang    时间: 2015-10-15 15:08
联想Y485独显版号LA-8641P rev 1.0.zip
2.14 MB, 下载次数: 2738, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ○水金●    时间: 2015-10-15 15:14
你是说这机子BIOS通病、
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-15 15:26
刚好需要这个BIOS,下载来试试
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-10-15 15:29
多少也来个故障现象嘛..这样修起来也顺手些
作者: 泰博快修    时间: 2015-10-15 16:48
此机器没修过 请教楼主 此机器的通病原始故障什么现象 谢谢
作者: lanyang    时间: 2015-10-16 10:07
此机故障是不亮,电流跑到1.5左右,显卡不过
作者: chaixinli    时间: 2015-10-21 17:38
xialia  下载 试试 吧 但愿能好
作者: /shx    时间: 2015-10-23 14:55
下载一个试试看
作者: hrdn2008    时间: 2015-11-21 20:32
我今天接了一台 就是和楼上说的情况一下 明天下载试一下,但愿好用 谢谢啊.我现在去下载了.
作者: !三娃!    时间: 2015-11-22 17:51
我也来下个看看,目前故障是电流到15.-1.2A之间反复跳变,过内存,但无法确定是否过显卡了
作者: 892945686    时间: 2015-12-4 16:47
刚拿到一台一模一样的  电压走到1.5  刷刷试试吧
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-5 15:02
晕倒下载分都提高了啊
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-5 15:04
我来下下来试试
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-10 16:40
有什么通病  你也描述描述 这样我也不好给你加分
作者: caijingbao    时间: 2015-12-21 12:02
刷机之后亮了,但认不到硬盘,显示check media ,将UEFI模式关闭之后,重启不亮机
作者: zhu568849139    时间: 2015-12-25 10:20
我的也是1.5不亮机  也下个来试试  话说下载分 很多都10分 好贵
作者: freak    时间: 2015-12-28 12:12
我的BIOS界面不关机,系统界面5分钟左右关机
作者: 1042454172    时间: 2015-12-28 16:37
跟上面有一样的问题,重启不亮
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-8 10:53
我的不触发  ,不知道好使不好使。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-10 16:52
一般都是BIOS坏了
作者: 四十三笔画    时间: 2016-1-17 11:13
亲测OK可以下载使用。
作者: lanyang    时间: 2016-1-22 11:16
谢谢支持、、、、、
作者: 痴迷无限    时间: 2016-1-27 14:17
关机是BIOS的问题吗?
作者: wangyjkang    时间: 2016-1-30 16:32
此bios 改成WIN7启动模式就不亮
作者: miaoxin    时间: 2016-2-14 12:51
正好需要,下来试试
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-2-24 15:46
正好有一台 这样的 下来试试 希望OK
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-2-24 16:25
下了不行  不跳变  刷回原来还有跳变
作者: a369007094    时间: 2016-2-24 16:38
支持一下支持一下支持一下支持一下
作者: 02230214    时间: 2016-2-29 23:39
触发电流不调变的呢?
作者: kaixian2010    时间: 2016-3-19 15:34
下载下来用下。我这个不开机
作者: 抺去回忆    时间: 2016-3-23 11:52
成功刷好一台,谢谢楼主
作者: maoyujun91    时间: 2016-3-28 13:53
我这有两台都是加电1.4,不跑的,下来试试
作者: yuan096    时间: 2016-4-7 17:31
正好遇到一台上电1.32不知道能否刷好。
作者: wangwei0377    时间: 2016-4-10 14:48
跳变正常不亮,不知道是不是bios的事情,试试看。
作者: wangwei0377    时间: 2016-4-10 15:22
关闭uefi,重启就不亮
作者: zxszmca    时间: 2016-4-15 00:08
南桥是什么型号,我的南桥玻璃晶体只剩下****012三个数字了?
作者: ttii981    时间: 2016-4-15 13:11
一般都是BIOS坏了
作者: 张闲逛    时间: 2016-4-18 14:08
显卡驱动不上 有关系么
作者: jxh275723151    时间: 2016-4-23 16:34
好的不 我来下了试一试
作者: cjzg    时间: 2016-4-23 17:24
我试了 重启改引导不亮  不晓得怎么解决
作者: 虐菜    时间: 2016-4-24 19:15
我手里有一台跳到1.8,吹了显卡显示半个小时不显,现在吹了也没有用了,这款机型容不容易坏显卡
作者: luobr1988    时间: 2016-4-24 22:51
通病?没遇到过
作者: 30689959    时间: 2016-5-4 21:21
正在修这台电脑,下载下来试试
作者: xujiaguo88    时间: 2016-5-8 12:12
请问楼主同病是什么??
作者: cjzg    时间: 2016-5-15 20:42
这个机器改bios 重启不亮 是显卡的问题  换显卡或者改集成
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-5-30 16:39
电流1.09 -1.2  反复跳
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-5-30 16:40
下来看看 之前刷了一个BIOS 好了 用两天又坏了
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-4 10:26
我的也是开机1.3不亮,按开关可以正常开关
作者: 蓝天5734    时间: 2016-6-22 00:25
我现在有一台,保存就不亮机,显卡南桥都换了还是不行,BIOS也刷了
作者: hrbxypc    时间: 2016-6-22 10:13
路过学习了
作者: jxh275723151    时间: 2016-6-24 15:54
这机子BIOS通病
一般都是BIOS坏了
作者: jxh275723151    时间: 2016-6-24 15:56
我来下下来试试
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-25 14:20
下一个来看看吧
作者: YUANYONG168    时间: 2016-7-14 11:29
修个一样的不过显卡的。下个试试
作者: 我是熊大    时间: 2016-7-16 17:35
下载一个来试试
作者: 0910zhk    时间: 2016-7-24 15:34
这机器加电到1.5A,无显示果然是通病,此bios果真好用
作者: 肖安明    时间: 2016-7-24 19:51
我下载了你的这个不显示   电流1.7左右波动      我在论坛又找了一个   结果解压下来后名称和你的完全一样,然后我看了一下年份,他比你的要早一个多月上传      你是不是下载了人家的BIOS又上传了一遍呀?
作者: 肖安明    时间: 2016-7-24 20:06
我再次验证了一下    你就是下载了别人的BIOS又重新上传命名了,你里面bios文件的修改时间是2015年8月13  11点55分    完全和别人的吻合!名称都一样!你个恶劣的东西,偷用别人的劳动成果    http://www.chinafix.com/thread-884470-1-1.html
作者: 向顺利    时间: 2016-8-3 09:45
正好修到一个坑的机器 加焊显卡用一天又不亮了 电流到1.56不动 刷个BIOS试试
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-8-14 13:28
作者: Repair.瑞派尔    时间: 2016-8-18 15:03
今天刚接到一台一样的,不触发,不知道能不能用??
作者: 会员597304    时间: 2016-8-18 17:26
正好需要,谢谢分享……
作者: yangfuxi    时间: 2016-8-26 09:46
一般都是BIOS坏了
作者: yangfuxi    时间: 2016-8-26 09:47
下载一个试试看
作者: Repair.瑞派尔    时间: 2016-8-28 18:15
我的机器是接上电源,指示灯一闪一闪的,貌似小短路……不知道有遇到的没有,是总线短路
作者: yao2310546    时间: 2016-9-2 16:26
Y485独显版号LA-8642P  可以通用吗
作者: 阳光ggww    时间: 2016-9-3 09:09
作者: yihuayong1976    时间: 2016-9-3 15:16
现象差不多,下了试试,还是一样的
作者: 新生代9    时间: 2016-9-5 21:07
不行啊  我刷了之后还是不亮  我 的也是1.2-1.5反复跳
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-9-10 15:15
我刷过了,BIOS是好的!!
作者: 赛克赛斯电脑    时间: 2016-9-20 14:47
怎么不亮啊
作者: 白如墨    时间: 2016-9-25 12:48
叫我有台同样问题的   刷下试试
作者: wanxinlin    时间: 2016-9-30 10:32
刚好需要这个型号的BIOS 下载下来看看
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-10-3 10:11
我的就是1.5不过显卡,希望刷了能好
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-10-3 10:21
刷完跑都不跑了
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-10-3 10:29
是我没焊好,不好意思,哈哈,BIOS是好的
作者: nicolas    时间: 2016-10-3 12:30
这个是AMD的CPU
吗
作者: ss0413    时间: 2016-10-4 09:37
为什么就那么确定是通病呢?
作者: 小池同志    时间: 2016-10-6 11:57
我下载下来刷了 还是一样的
作者: chencangjin    时间: 2016-10-13 14:45
通病是个好事儿,不过你其实可以介绍清楚一点就最好了
作者: kurison    时间: 2016-10-24 15:08
下载了几个都是保存完BIOS信息后,机器又不亮了,必须放电后才可以亮
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-10-26 10:37
下载一个试试。。。
作者: 任荣    时间: 2016-10-29 15:43
一样  你的好了没?
作者: 任荣    时间: 2016-10-29 15:44
wangyjkang 发表于 2016-1-30 16:32
此bios 改成WIN7启动模式就不亮
一样  你的解决了没?
作者: yang19910513    时间: 2016-10-29 19:06
是AMD的嘛?我的这个机器本来是不上电换了待机3 5V的芯片好了,进系统5分钟就掉电了
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-11-22 10:10
时亮时不亮试一下
作者: 李帆    时间: 2016-11-23 13:49
不促发有刷好的?
作者: 开发区杀手    时间: 2016-12-15 17:15
显卡做一下就好了,改模式不亮的
作者: wymyhc    时间: 2016-12-16 17:59
这个是不是好的哦。
作者: 孙善坤    时间: 2016-12-24 09:36
有下载的吗?好用吗?
作者: saad深    时间: 2017-1-11 15:39
下个来刷刷看。
作者: 利威电脑维修    时间: 2017-1-11 15:48
谢谢收藏咯
作者: wujiang123    时间: 2017-2-12 08:59
有人刷好了吗
作者: 心高技矮    时间: 2017-2-12 12:48
楼上是什么故障 ?
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-2-13 20:06
先下来看看 多谢楼主
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-23 15:22
刷上之后报警,3长两短
作者: chouwanqing    时间: 2017-2-27 12:09
我的是8642P的,下来试看行不行
作者: 薄明明    时间: 2017-2-27 12:14
已下载,多谢分享。
作者: hyc4280501    时间: 2017-2-27 13:03
谢谢 下载试试
