标题: 联想SL410不跑码 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2015-10-15 15:00
标题: 联想SL410不跑码
联想SL410不跑码。GM45集显,板号:DAGC2AMB8H0(8L)   REV:H,供电时钟复位都有,就是不跑码,
作者: 凯华电脑    时间: 2015-10-15 15:01
BIOS已刷过,电流只有0.4,
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-15 15:04
PG信号吗?如果都有的话,那就只有看总线了
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-15 15:25
查下PG信号
作者: kecheng    时间: 2015-10-15 17:50
加热北桥试试了
作者: 为了生存    时间: 2015-10-15 17:51
应该有电压没出来完吧
作者: SunFreedom    时间: 2015-10-15 17:53
查所有PG嘛
作者: 爱过你    时间: 2015-10-15 18:17
加焊显卡试试了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-15 21:04
0.4 ,经验来看是CPU或者内存坏了吧!
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 18:01
0.4的电流太小了,换内存或CPU看看
作者: 凯华电脑    时间: 2015-10-20 14:56
换北桥后成功修复
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-20 15:05
电流这么低,供电全出来了吗?
作者: chalicom    时间: 2015-10-20 15:14
查一下内存复位有没有
作者: 虬龙真君    时间: 2015-10-20 15:34
我也是换北桥修好过。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-20 15:54
     刷BIOS  换南桥吧
作者: 376446567    时间: 2015-10-20 16:28
电流这么低,查下看看供电,时钟,复位都正常不
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-20 16:34
可能是转换管的问题 有电压没出来,希望能帮到你
作者: hansuweng1    时间: 2015-10-20 16:35
0.4应该是供电没出来吧
