G470有时触发有时不触发。
学诚电脑店
2015-10-15 14:55
G470有时触发有时不触发。
G470有时触发有时不触发。测量开关处有2.74v,按下开关有跳变。但就是有时候触发有时候不触发。不知道为什么。。。刷过EC bios ,NB bios ,加焊过EC, 南桥无效,,,,究竟是什么原因呢,,,触发后正常使用。
raohaoran
2015-10-15 15:02
刷个BIOS 看看
taiwanadult
2015-10-15 15:05
开关电压有点低,还有EC和桥其它待机条件查了没有,是否正常
lixuetong
2015-10-15 15:05
出现不触发的时候不要断电,就按不触发维修,按时序一步一步来。
○水金●
2015-10-15 15:15
根据图纸查后面的时序
huangsss
2015-10-15 15:29
不用开关板开,短接开正常不
zzpy1093
2015-10-15 15:41
根据图纸查后面的时序.一步一步查
chalicom
2015-10-15 15:45
先吧电压修回正常3.3V再考虑其它的事情
695053060
2015-10-15 16:06
RTC电路也要查
【表情】
2015-10-15 16:16
查查RTC电路
芯片在飞
2015-10-15 16:31
电压偏低了。。。
kecheng
2015-10-15 17:47
北桥空焊了,加热试试
为了生存
2015-10-15 17:53
晶振 看看涉。
杨方斌
2015-10-15 17:54
先吧电压修回正常3.3V
Hanen
2015-10-15 17:56
板层问题,换什么都是不靠谱的
运成电脑
2015-10-15 18:02
别想太复杂了 先看看适配器接口的铜针有没有问题 我遇到过
可不可以
2015-10-15 18:28
RTC 漏电,,,,,,,,,,,,,,南桥换了查下RTC
激进
2015-10-15 19:06
这种要花点时间来分析电路了,好运
尽染苍穹
2015-10-15 21:07
我感觉偶尔可以触发说明待机条件正常,还是要从待机条件入手,看是不是电压时高时低,换个EC也可以试试嘛,不费什么事儿
杰克电子
2015-10-16 18:04
开关电压低了,先查开关电压低的问题。
学诚电脑店
2015-10-21 15:57
真的就是这个问题,你太厉害了。。。
运成电脑
2015-10-21 16:07
学诚电脑店 发表于 2015-10-21 15:57
真的就是这个问题,你太厉害了。。。
恭喜你搞定了
mohammedalepgig
2015-10-21 16:13
bios or rtc
了望塔
2015-10-21 16:50
开关处有2.74v是不正常的,应从这里入手检测吧。
55555幸运符号
2015-11-2 17:37
先看看适配器接口的铜针有没有问题 看别人评论的 怎么想到这的 有点看不懂 大神解释下呗
夏法成
2015-11-3 14:19
你查查ec开机条件
tl55294117
2015-11-3 14:40
孙教授
2015-11-3 14:48
楼主修好了吗?
18344299975
2015-11-3 15:15
搞半天原来是接口问题
我忘记了曾经
2015-11-3 15:28
这个破玩意检查一下晶振吧
一个人好
2015-11-3 15:57
EC坏了吧
q101024174
2015-11-3 16:04
我也是醉了,一个电源头问题搞得这么复杂,还开关BIOS桥
13694295506
2015-11-3 20:16
不稳定,先查查EC的条件,个人感觉加焊EC没有多大作用
12301230123
2015-11-3 20:23
看看LID#正常吗
dlq11291008
2015-11-3 21:27
重点查开关的上拉3.3V,这个电压去到很多地方,说不定有些关键的开机条件也是2.74V。连这个最基本的都不正常,你搞EC南桥有什么用
limingyue
2015-11-3 21:38
按不触发的时序来修
xkrsxh
2015-11-3 23:51
那你就查EC和南桥的触发条件呗
dddddkk
2015-11-4 00:51
按照不触发来修就行了
Qbinhelec
2015-11-4 09:23
REplace supper IO
