查看: 2645|回复: 11
[主板维修]
技嘉GA-P41T-D3P
发表于 2015-10-15 14:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      该主板ATX 12v短路,但是不知道该如何检测该MOS管好坏。虽然也可以一个一个拆掉排除,但是这样感觉不是那么回事。有哪位师傅知道如何检测的,告诉一下小小菜鸟,谢了哈
发表于 2015-10-15 14:23:04 | 只看该作者 �
哈哈,积分比我高,但。。。。。
发表于 2015-10-15 14:40:54 | 只看该作者 �
一支表笔接12V输入,一支表笔去测上管的G极哪一个通了 就换那一个。你试试
直接测上管G D级是不是也是一样的?上管D级不就是12v输入吗?  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:05
发表于 2015-10-15 14:41:46 | 只看该作者 �
用烧鸡发,一摸就知道是哪个了
发表于 2015-10-15 14:51:18 | 只看该作者 �
先可以打一下MOS的G级阻值,如果小的话,就是它了
对,我也是这么干的。  详情 回复 发表于 2015-10-15 15:29
发表于 2015-10-15 15:29:57 | 只看该作者 �
对,我也是这么干的。
发表于 2015-10-15 15:58:06 | 只看该作者 �
场管拆下,数字万用表,黑笔接上管d级,红笔接s级,正常数值会慢慢变大到500左右,短接三脚测其余两脚不能有数值,否则都为坏
发表于 2015-10-15 16:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 17:26:32 | 只看该作者 �
是CPU的12v,短路还是ATX12V短路
发表于 2015-10-16 09:48:13 | 只看该作者 �
通常都是测MOS管的G极来判断的
发表于 2015-10-16 10:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 11:03:26 | 只看该作者 �
打下上下管栅极阻值
