桑俊超 发表于 2015-10-15 14:21
这还不好能啊,你测下屏的5 6 脚 一个开启 一个可调,不行就飞个线
Ec丶 发表于 2015-10-15 14:29
飞线试试。。或者刷马片
ciwei 发表于 2015-10-15 14:53
你把那14能亮的屏上码片数据读出来,写到原来的15寸屏上,试试
taiwanadult 发表于 2015-10-15 15:00
看一下你原屏的屏线是否有问题,你试机时肯定是用其它屏线的吧
raohaoran 发表于 2015-10-15 15:03
直接在36 37 飞根线就搞定
skyhwak 发表于 2015-10-15 20:09
在屏幕那端把36 37连起来?还是说飞个3.3v过去?
优秀妞妞 发表于 2015-10-15 20:10
bios刷个试试
bios刷个试试
skyhwak 发表于 2015-10-15 20:15
和bios没有关系
优秀妞妞 发表于 2015-10-15 20:17
好吧,看到你写的解决方案了,不大懂原理,不过解决了就好
尽染苍穹 发表于 2015-10-17 09:57
LID在做怪,不信你试试
chalicom 发表于 2015-10-17 11:32
飞线好了就行,管不了那么多啦
skyhwak 发表于 2015-10-18 19:58
LID是休眠吗?
