磐正主板 不触发 高手求助啊!
赵明z
2015-10-15 13:32
磐正主板 不触发 高手求助啊!
一块阿AP43+ddr3的主板,各项电压正常,cpu阻值也正常,试着换过时钟,没用,怎么修啊?????
ls218u8
2015-10-15 13:35
查触发条件是否都满足?
遇说还修
2015-10-15 13:36
换时钟芯片是触发以后的事了, 先搞触发
taiwanadult
2015-10-15 13:41
你不触发何来的各项供电正常呀,是不是不跑码哟
赵明z
2015-10-15 13:42
不是,打错字了,不是不粗发,是不跑马。 骚瑞,,
赵明z
2015-10-15 13:43
对 对 对,不跑马
赵明z
2015-10-15 13:43
对 对 对 不跑马
koflcm
2015-10-15 15:12
上诊断卡,强行开机,看代码提示多少?
赵明z
2015-10-15 15:20
不跑马,注意是不跑马 —— ——
fmhzcj
2015-10-15 15:26
上CPU假负载吧!
赵明z
2015-10-15 15:30
然后呢?。。。。。。。。。。。。
1271092608
2015-10-15 16:07
楼主不跑码和不触发都分不清吗。。。。?
yanhuazou11
2015-10-15 16:17
不跑码的情况多着呢 你这样问得出来
赵明z
2015-10-15 16:23
不是说打字打错了吗,
jac-
2015-10-15 17:25
到底是不触发呢?还是风扇转,不开机
wangyangwmy
2015-10-15 17:35
查五大待机条件(vccrtc rtcrst# 32.768 3VSB rsmrst#),三个触发信号(pwbtn slp_s3# ps_on#)
chenhaolong1990
2015-10-15 22:08
请问,时钟出了吗?
杰克电子
2015-10-16 09:53
供电正常还要时钟和复位才能跑码
默念雨的殇
2015-10-16 10:57
你不触发怎么知道后面有电压啊
默念雨的殇
2015-10-16 18:21
换时钟芯片是触发以后的事了, 先搞触发
赵明z
2015-11-3 09:40
搞触发。臣妾做不到啊!
