标题: 华硕H61M-E 主板上电无内存1.5v电压 [打印本页]
作者: ls218u8    时间: 2015-10-15 12:52
客户拿来此板被上家修过,由于元件被上家换过,和没装上元件,
导致无法进行下一步的维修,
所以在此求助大家有此板的帮忙看一下,
这PQ31和PQ26对应的是什么型号呢?
麻烦大家帮忙看一下告知~~~无限感谢!!!!
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-15 12:56
一个像1117,一个像普通MOS管
作者: ls218u8    时间: 2015-10-15 13:00
江苏阳光 发表于 2015-10-15 12:56
一个像1117,一个像普通MOS管
嗯,PQ31是上管,PQ26的D级是12V电压,怕换错,12V过来会烧一大片
作者: ls218u8    时间: 2015-10-15 13:13
还有人知道的吗,麻烦看一下
作者: AQZ    时间: 2015-10-15 13:20
楼主很强大,小白学习了,谢谢
作者: mys493502894    时间: 2015-10-15 14:09
PQ31是1117,PQ26用N沟道的管去代替就行了!
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-15 14:28
PQ26应该是二极管
电源管理芯片PU13的2脚为上管驱动2脚UGATE  连接到PQ31 MOS管的 1脚
电源管理芯片PU13的8脚为PHASE 连接PQ31 MOS管的 3脚
PQ31的2脚通过两个电阻PC141 PCE23 然后连接到电感,电感PL8 PL10的一端就接着PQ26的3脚
作者: 张顺峰    时间: 2015-10-15 14:36
这不好猜,你还是看看点位图吧
作者: luc    时间: 2015-10-15 15:21
这种只能找图纸了
作者: ls218u8    时间: 2015-10-15 15:46
为了让大家能更了解一下PQ26的工作,特附上点位图
作者: 此ID已存在    时间: 2015-10-15 15:48
找个同样的板子看下 应该能找到
作者: ls218u8    时间: 2015-10-15 15:57
作者: ls218u8    时间: 2015-10-15 16:02
此ID已存在 发表于 2015-10-15 15:48
找个同样的板子看下 应该能找到
是啊,就是为此上来找有此板在手里的人看一下就知道了,
luc 发表于 2015-10-15 15:21
这种只能找图纸了
华硕图纸难找,点位图有,但只有位置号
作者: scq330    时间: 2015-10-16 00:01
没有型号的位图,气死人
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 10:07
没有图纸,没有相同的板子真不好确定。
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-16 10:52
,PQ26用N沟道的管去代替就行了!
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-16 13:39
图中的D5就是相当与你那个PQ26刚好连接的是内存控制芯片的第5脚
作者: ls218u8    时间: 2015-10-16 19:25
你说的这种是小芝麻管的了吧
作者: 月饼    时间: 2015-10-16 19:37
普通N沟道场管。
你有在线点位图,。。。点位图的右边不是写了型号吗。。
作者: ls218u8    时间: 2015-10-17 15:38
月饼 发表于 2015-10-16 19:37
普通N沟道场管。
月饼老师,所说的在线点位图,是指哪个软件?
作者: ls218u8    时间: 2015-10-19 19:34
已经找到管子,PQ26为P沟道场管
