标题: 掉电加电容、请问大神们还可以加什么地方! [打印本页]
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-15 12:47
今天给CPU
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-10-15 12:51
换了好的多啊
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-10-15 13:03
直接把NEC大电容给敲掉,防止电容有微短
作者: 小阿超    时间: 2015-10-15 13:08
一般都是取掉NEC然后换4个330电容就可以
作者: scq330    时间: 2015-10-15 13:16
这么小的线,能行么?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-15 13:18
这种还是换了好啊,
作者: WX学习    时间: 2015-10-15 13:19
把超级大电容去掉
作者: 佳欣办公    时间: 2015-10-15 13:32
换了安全点吧,这么细的线,顶不住的,别省那几个电容的钱了
到时候反修事小,但是会对客户产生不信任的
作者: machao123    时间: 2015-10-15 13:33
你这样接不好  线太长 还是有干扰  老老实实拆掉 换6颗 330
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-10-15 13:45
wo 一般都是换的,换6个330上去
作者: daijiandong    时间: 2015-10-15 13:56
直接搞6个 330 换上去
作者: mys493502894    时间: 2015-10-15 13:59
这样的方法不行
作者: 曾帅    时间: 2015-10-15 14:00
直接去掉NEC然后换6个330的比较稳定。
作者: 岁月有声    时间: 2015-10-15 14:03
最好还是把原来的下了再加 这样的话稳定点
作者: 此ID已存在    时间: 2015-10-15 14:03
拆掉换6颗330 4颗也行
作者: ply615    时间: 2015-10-15 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 你是浮夸    时间: 2015-10-15 14:13
大电容撬掉,加6个330绝对稳定
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-15 14:23
嗯.撬掉........
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-15 14:26
睿捷笔记本 发表于 2015-10-15 12:51
换了好的多啊
我小小白才换一次....
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-15 14:27
ply615 发表于 2015-10-15 14:08
还是换掉把   我都是换掉的
我想撬.....大师傅们说旁边
作者: 316271297    时间: 2015-10-15 14:28
大电容漏电,加多少个都是没用的
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-15 14:28
我想撬.....大师傅们说旁边
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-15 14:29
我想撬.....大师傅们说旁边
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-15 14:29
把中间那个用风枪弄下来,然后补4个330的电容,负极接地自己测
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-10-15 14:38
这个NEC的要拆掉
作者: htceos    时间: 2015-10-15 14:40
第一次见这么个弄法的
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-15 14:50
拆掉不就可以加了吗
作者: dayedebao    时间: 2015-10-15 14:55
拆了换新的,别偷懒
作者: qq960715092    时间: 2015-10-15 15:46
我一般敲掉用4个470的或者4个330 的
作者: wgjkgd    时间: 2015-10-15 16:45
NEC直接去掉,再加电容。
作者: blmama    时间: 2015-10-15 17:01
我都是换4个电容,没有返修的
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 19:06
那么细的飞机线你都敢用在CPU供电上
作者: 1230123    时间: 2015-10-16 21:46
不差那点功夫换了吧
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-16 21:49
楼主应该不会换吧  用风枪加热吹烂 翘
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-16 21:50
把大电容成6个330的电容
作者: hhyyoo1    时间: 2015-10-16 22:05
老大,电容不能用线连接的,这样没用
作者: chaosu002    时间: 2015-10-17 03:46
还掉电就取掉掉NEC
