标题: 科密X5m碎纸机的维修 [打印本页]
作者: LXWL 时间: 2015-10-15 11:39
标题: 科密X5m碎纸机的维修
科密X5m碎纸机的维修
机器通电即亮红灯(纸桶没装好报警),机器不能工作。拆开碎纸机,用表测量门开关良好,拆出电路板,根据其电路检测原理,发现此报警电路是由一个电阻降压供电给光耦,由光偶的工作与否来判断电路是否正常。用表测量两个100K电阻(电路板上标识为51K,但实物电阻色环是棕黑黄),其中一个有110K阻值,另一个显示为无穷大。更换一个100K/2W的电阻,装好机器,试机OK!
(图文案例来源于网络)
Powered by Discuz! X3.4 |
