标题: 奇葩事件:X58主板上假负载掉电 [打印本页]
作者: sumtal    时间: 2015-10-15 10:41
奇葩事件:V星 X58PRO 主板上假负载掉电但是电源本身没保护,上真U不掉电。
真U假负载都没有VCORE,上真CPU还发热。
真U和假负载的区别是:核心电压1.225,VID(7-0)应该是:00111110 假负载对的。但是真U确是01011110
有人碰到过吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-15 10:54
假负载只是一个维修工具,一切以真U为准
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-15 13:45
VID信号不正常吗?
作者: sumtal    时间: 2015-10-15 21:44
fmhzcj 发表于 2015-10-15 13:45
VID信号不正常吗?
我初学者。VID 00111110 输是1.225V。这个U的标准电压就是1.225V,但是输出确实1.0V的VID
作者: jjyy66    时间: 2015-10-15 22:43
这个是lga1366 接口的是吧。  妳说的标准电压1.225 从那知道的啊 你用好的板子对比了? 现在输出1.0  没有少于80%我觉得正常啊 。。
作者: sumtal    时间: 2015-10-15 22:57
jjyy66 发表于 2015-10-15 22:43
这个是lga1366 接口的是吧。  妳说的标准电压1.225 从那知道的啊 你用好的板子对比了? 现在输出1.0  没 ...
比如我的W3505这个CPU。核定电压就是1.225V。那VID不就是00111110?
关键是没VCORE输出。手上3块板子,两块V星的没输出。一块EVGA的0.78-0.8V输出
作者: jjyy66    时间: 2015-10-15 23:02
关键是没VCORE输出。手上3块板子, ...
没VCORE输出.前面的供电正常不,英特尔上电时序 cpu是最后的。。 正常的话妳要检查主供电ic啊!
作者: sumtal    时间: 2015-10-15 23:37
就CPU供电有问题。PMW输出有2.5V。应该也正常。但是没办法测波形。。
关键就是,上假负载会掉电。。难道电容有漏电?
作者: 嫣红的红    时间: 2015-10-16 09:34
估计上假负载有的电压没出来吧。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 10:28
没遇到过这种情况,楼主修出来没有?
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-16 10:32
这叫?   你不懂
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-16 10:39
如果所有条件都查完了,就焊下桥
作者: jjyy66    时间: 2015-10-17 18:09
关键就是,上假负载会掉电。。难道 ...
上假负载 会掉电  。那是因为 主板 cpu   主控芯片检测到 cpu  没有工作啊 保护了啊  所以掉电啊。
lz    妳要了解cpu 假负载的工作原理啊。 早期的假负载 能查到供电那是vid   接地了 后期的假负载  h67以后 原理不一样了!
作者: sumtal    时间: 2015-10-19 09:00
lz   ...
V星的掉电。不是V星的不掉电啊。都一样的芯片组。X58的
