标题: 谁有明基715G2498-M01-001-004K驱动板? [打印本页]
作者: iopjklbnm    时间: 2015-10-15 10:39
谁有明基715G2498-M01-001-004K驱动板? 代用也可以!
作者: iopjklbnm    时间: 2015-10-15 11:01
故障是不开机
作者: 裕超    时间: 2015-10-16 12:21
电压正常就C412电容拆了试试
作者: iopjklbnm    时间: 2015-10-16 12:53
裕超 发表于 2015-10-16 12:21
电压正常就C412电容拆了试试
朋友你好 找不到C412电容?? 在那个地方?已上图
作者: now12345    时间: 2015-10-16 13:59
图片左下角,最下面的那个不是C412。
作者: 裕超    时间: 2015-10-16 14:03
左下角,最下面那个
作者: iopjklbnm    时间: 2015-10-18 09:11
多谢 已解决
作者: iopjklbnm    时间: 2015-10-18 09:12
裕超 发表于 2015-10-16 14:03
左下角,最下面那个
多谢你   己解决
左下角,最下面那个
多谢你 己解决
作者: 痴迷无限    时间: 2016-10-6 21:55
你好。有这板的程序吗?MCU
作者: 痴迷无限    时间: 2016-10-6 21:57
电压正常就C412电容拆了试试
你好,有明基715G2498-M01-001-004S驱动板的程序吗?MCU
