标题: ASUS K40AB REV:1.3G [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-15 10:36
不出3 5v待机电压。待机芯片RT8205工作条件:PIN16=19V,,PIN13=5V   ,PIN8=3.3V   ,PIN17=5V ,PIN1和PIN6无电压。数据手册上讲到该两脚电压在0.5-2v间。追查该信号发现来自EC的PIN19(VSUS_ON)=0v ,说明3 5v开启信号没有发出。EC工作条件:供电,时钟,复位,AC_IN_OC#,正常,EC要正常工作还需要和BIOS进行数据交换,实测BIOS的1脚片选信号无波形,BIOS电压正常,BIOS的1256脚和EC间没有断线。BIOS刷过,EC换过还是不行,没思路了,有大神遇到类似故障的,还望能给个解决方案
作者: 我是圣    时间: 2015-10-15 10:41
大神都睡觉还没起来,一点都看不懂啊
作者: 873808892    时间: 2015-10-15 10:45
EC到桥的请求有没有?如有查桥的待机条件。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-15 11:07
35v不出和桥有关系吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-15 11:54
那就换一个BIOS芯片,如果有示波器好修一点,看一下SUSON的波形是怎么样的,是否是没有检测到适配器的存在
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 10:39
片选信号是EC发给BIOS的,没有波形说明EC工作条件不正常,查EC是否识别到适配器。
作者: 福州惠科    时间: 2015-10-16 11:49
好好修相信一会就好
作者: 福州惠科    时间: 2015-10-16 11:50
这种机子多半都是排阻
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-17 16:39
我也正修这个机子,找个图纸和点位研究下
作者: 指教o    时间: 2015-10-17 21:46
楼主所说的是不触发吗,
说的不怎么清楚
