标题: COMS跳线中间脚对地阻值无穷大,正常吗? [打印本页]
作者: lin-168    时间: 2015-10-15 09:51
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-15 09:54
一般都有阻值
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-15 09:57
关键是有电压没有是否正常
作者: 坤天下    时间: 2015-10-15 10:01
中间脚不就是接地的吗???
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-15 10:08
坤天下 发表于 2015-10-15 10:01
中间脚不就是接地的吗???
中间脚不可能接地的   两边的的有一根是接地的
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-15 10:15
刚测了几个  一般600以上  800多的也有   没遇到无穷大的
作者: yshysh333    时间: 2015-10-15 10:16
这个要看主板设计了
作者: 我是圣    时间: 2015-10-15 10:38
有没有3.3啊
作者: lin-168    时间: 2015-10-15 13:19
是华硕p5k主板coms中间脚经一个标有30C黑色好像是电阻连上南桥的,中间脚没有阻值,正常吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-15 13:57
无穷大就开路了。
作者: 吴同学    时间: 2015-10-15 15:58
实测P5KPL-AM SE中间教对地无穷大,可以正常触发的扳
作者: lin-168    时间: 2015-10-15 22:52
中间脚到南桥之间是什么电阻?我的是30C也就是20K电阻
作者: scq330    时间: 2015-10-15 23:57
还真没注意中间脚对地值呢
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 10:40
中间脚是RTC_RST#信号,测一下有没有3.3V电压。
作者: 吴同学    时间: 2015-10-16 13:44
不明白你为什纠结这个?你的什么故障?
作者: 迅达科技120    时间: 2015-10-16 14:02
不正常啊    啊啊 啊
作者: 缝子    时间: 2015-10-16 14:59
关系不大,不影响整机电路
