查看: 1980|回复: 9
长城300P4
发表于 2015-10-15 09:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又见到了 这样的大电容 用手按压 底下是平的 没鼓包
5v SB 第一个滤波电容鼓包
保险完好 测试初级正常  辅助部分扫一遍 正常 无短路
上灯泡 一闪就灭 正常
上保险 5v SB 5.18v 绿线3.651v
短接 风扇转动正常 测输出 -12v -9.92v  12v 10.09v  5v 5.51v  PG 5.51v
检查后级 各路输出滤波电解 正常
上一个硬盘 负载 在测试 -12v -11.89v 5v 5.18v 12v 12.16v PG 5.18v
各路输出正常
09年底的 电源 也用了6年了 5VSB ZHN 的 滤波电解看来质量不好
输出线 变细了
发表于 2015-10-15 10:08:00 | 只看该作者 �
运气很好,问题不大,(楼主在下小电影)
恩 不是小电源了  详情 回复 发表于 2015-10-15 14:31
发表于 2015-10-15 10:18:36 | 只看该作者 �
那个大电容它就是那样的,小电容是坏了
发表于 2015-10-15 10:32:29 | 只看该作者 �
电容怀孕, 这问题好搞
发表于 2015-10-15 14:31:53 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-10-15 10:08
运气很好,问题不大,(楼主在下小电影)
恩 不是小电源了
发表于 2015-10-15 15:41:43 | 只看该作者 �
目测到鼓包电容就必须更换,要不也用不长时间的,而且这个位置的电容损坏的几率也挺高的,通常都是容量不对吧,测一下容值就知道了
发表于 2015-10-15 18:33:23 | 只看该作者 �
长城电源是最好修的,维修资料很全。
按还有个长城的 短接风扇转一会 无输出 没头绪  详情 回复 发表于 2015-10-16 07:41
发表于 2015-10-15 20:54:47 | 只看该作者 �
楼主好运来了挡不住......
发表于 2015-10-16 07:41:59 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2015-10-15 18:33
长城电源是最好修的,维修资料很全。
电容和三极管,IC是最容易坏的,有时候光从外观看,坏的还不明显,最好就是拆下来检查, 电容是质量原因,三极管,IC就是材料原因了 最后查那些电阻,二极管,只要有心修,一定能修好的,加油!  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:09
发表于 2015-10-16 11:09:20 | 只看该作者 �
