ZXCVWtest
标题: G41 USB 无法使用,会是南桥吗? [打印本页]
作者: wendsy    时间: 2015-10-14 22:30
  一片山寨板771 主板, 机子正常运行,就是后置前置USB全都不能用!打USB数据线阻值700左右,好像都正常,测试电压发现异常,供电脚5V正常, 就是数据脚全都是3.3V,查线路全都接到南桥啦,个人觉得应该是南桥坏了,请各位大神确定下!谢谢!
补充内容 (2015-10-17 08:26):
谢谢大家帮忙,因为换桥不划算,我加了一张PCI转USB卡给客户了!
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 22:38
USB  都进了南桥,搞不好,是桥的问题
作者: hbqjxhw    时间: 2015-10-14 22:43
我有一主板也是G41的,网卡被雷击,更换代用型号及图纸上面的型号,实际型号不知道,都造成U盘不能启动,大容量U盘不认,USB鼠标可以使用,小容量U盘认。取下网卡芯片之后都正常了,能U盘启动PE,大、小U盘也认了。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-10-14 22:54
估计是南桥的问题哦。
作者: scq330    时间: 2015-10-14 23:07
直接进桥的话,看来就是南桥了,如果不死心就找bios刷了试试
作者: njljlxz    时间: 2015-10-15 06:37
这种情况应该是南桥啊。。。。不过要跑线看看数据线中间还有没有什么元件连接
作者: 2570954110    时间: 2015-10-15 08:00
外设问题,加焊南桥试试。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-15 08:14
这个如果真的是桥的问题,是不是换桥就能解决故障了!
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-10-15 08:44
加个pci转usb卡就行了,不用去换桥
作者: a53541255    时间: 2015-10-15 09:30
可以先刷BIOS试下、然后考虑桥吧。。!
作者: 好胡雷    时间: 2015-10-15 09:32
500才对。有可能桥问题
作者: 坤天下    时间: 2015-10-15 10:03
如果雷击过的话 很有可能是网卡故障  之前见过很多帖子写过这个问题
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-15 10:06
换GB吧   这个没什么说的
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-15 12:20
USB一般都是南桥
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 10:54
USB直通南桥的,换桥吧。
作者: huayuwo    时间: 2015-10-16 12:04
换南桥看一下
作者: 1226143370    时间: 2015-10-16 12:05
南桥坏     换了百分百OK
作者: 彭进辉    时间: 2015-10-16 12:31
昂达G31遇过换了几个BG南桥USB还是不能用,后换个IO就行了,IO影响USB不能用有没有谁遇过
作者: 李传涛    时间: 2015-10-16 13:03
换吧 GB的桥坏的多
作者: 379367374    时间: 2015-10-16 13:47
要看下时钟有无信号发给南桥的!
作者: koflcm    时间: 2015-10-16 13:53
换了它就知道了
作者: 迅达科技120    时间: 2015-10-16 13:55
换接口干南桥
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-16 15:07
搞不好,是桥的问题
作者: scq330    时间: 2015-10-16 15:17
io会导致跑不过内存的遇到过,但影响 usb的没遇到过
作者: 彭进辉    时间: 2015-10-19 11:08
但事实就这样证明了,换了IO是可以用了
作者: scq330    时间: 2015-10-19 11:29
彭进辉 发表于 2015-10-19 11:08
但事实就这样证明了,换了IO是可以用了
那不能理解这是为什么了
作者: xaiolong    时间: 2015-10-19 11:37
组织偏高是不是中间有原件开路
作者: 大京小典    时间: 2015-10-19 15:10
南桥可能性大、、、、、、、、、、
作者: 雪茄烟    时间: 2015-10-19 15:25
桥的面大
作者: 修坏机    时间: 2015-10-19 15:51
南桥坏了,不用写 BIOS了
作者: Sir肖..    时间: 2015-11-2 22:45
记得USB后有个保护芯片,也许是那个坏了呢,V星P43就是经常这样,容易坏
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-11-2 23:02
看样子是南桥坏了。再旧版上拆个换上
作者: 商厚平    时间: 2015-11-3 08:19
大部分板都是直通南桥的,换后基本全好
作者: 松树    时间: 2015-11-3 08:31
没有见过USB的数据点的电压有3.3伏的。直接换南桥不就10来分钟的事情吗
