标题: 映泰 h55a+ 维修 [打印本页]
作者: dddddkk    时间: 2015-10-14 21:53
标题: 映泰 h55a+ 维修
    今天修了一块映泰的主板,拿到手时故障为时开是不开,可以开时看诊断卡跑马了,但是跑到一半就掉电。            接下来目测了一下主板,没有明显的少件掉件,此板为一休板。。。。。    接下来打对地值       也没有明显短路,          然后上电,   时开  时不开   ,那么我就按照不触发的思路来修吧  !       测到有待机3.3    开关上 3.3v  的电压   ,晶振也有电压差    ,   一看基本上都有   ,马上找来图纸[attach]944727[/attach] ,直接来测rsmrst,测到有4.9v,  待机好有了   ,还是不触发,   找到pwrbtb  ,没有电压,这下好办了,找pwrbtn来源,[attach]944732[/attach][attach]944732[/attach]由3.3上拉  ,看到有个电容,
电触发了,此机修复
作者: wendsy    时间: 2015-10-14 22:24
按时序有图纸好找多啦,支持下!
作者: 罗祖培    时间: 2015-10-14 22:34
写得很仔细,感谢楼主的分享!
作者: hbqjxhw    时间: 2015-10-14 22:36
看到这电容歪成哪样了
作者: 503330353    时间: 2015-10-14 22:43
赞一个
作者: scq330    时间: 2015-10-14 23:05
你拆了电容好的?还是换上拉电阻好的,不明白
作者: dddddkk    时间: 2015-10-14 23:11
hbqjxhw 发表于 2015-10-14 22:36
看到这电容歪成哪样了
汗,,这是我拆掉放旁边拍个照
作者: dddddkk    时间: 2015-10-14 23:12
电容啊,这是电容不稳定引起的。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-14 23:13
wendsy 发表于 2015-10-14 22:24
按时序有图纸好找多啦,支持下!
恩,没有图纸难修的要死
作者: scq330    时间: 2015-10-14 23:14
dddddkk 发表于 2015-10-14 23:12
电容啊,这是电容不稳定引起的。
看你描述的好吃力,直接在后面说明一下拆电容好的吧,
作者: dddddkk    时间: 2015-10-14 23:15
电容旁边的焊盘是它本来在主板上的位置。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-14 23:21
第一次发帖,见谅
作者: 二八筒    时间: 2015-10-14 23:24
这种故障,电容漏电了
作者: dddddkk    时间: 2015-10-14 23:48
二八筒 发表于 2015-10-14 23:24
这种故障,电容漏电了
对,就是电容不稳定造成的
这种故障,电容漏电了
对,就是电容不稳定造成的
作者: dzy84    时间: 2015-10-14 23:57
图纸都发一下。。大家共享下嘛。。。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-15 01:20
dddddkk 发表于 2015-10-14 23:48
对,就是电容不稳定造成的
图纸论坛已有。。。
作者: njljlxz    时间: 2015-10-15 06:40
电容性能不良。。。。导致不开机。。呵呵。。没有电路图很难找到的啊。。
作者: yshysh333    时间: 2015-10-15 10:21
电容短路拉低电压
作者: 我是圣    时间: 2015-10-15 10:32
我草我这小小白也看懂了
作者: neco    时间: 2015-10-15 10:48
此电容推测为稳定PWRBTIN信号工作电平状态作用,本身在工作信号上拉电路中漏掉的话,一般不会发烫,考虑到PWRBTIN信号工作电流值大小关系。
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-15 10:58
你这焊接技术真的看不过去
作者: pc-play    时间: 2015-10-15 11:07
写得很仔细,感谢楼主的分享!
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-15 12:06
映泰 h55a 的还没见到过
作者: mys493502894    时间: 2015-10-15 12:26
还是要按步就班来做得好。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-15 22:52
风神一笑 发表于 2015-10-15 10:58
你这焊接技术真的看不过去
忘了说了,那是拆下来的  ,放在焊盘旁拍个照
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-16 09:04
思路很清晰,技术吧错
作者: bussignal    时间: 2015-10-16 09:15
楼主不会是说电容上拉了这个电压吧
作者: 3561641614    时间: 2015-10-16 10:02
思路很清晰啊,是值得我们学习的帖子啊,
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-16 10:55
写得很仔细,感谢楼主的分享!
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-16 11:03
相当给力,追线追的准
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 11:07
电容漏电导致开机不稳定了
作者: 1226143370    时间: 2015-10-16 11:55
电容坏了吗?
作者: 小胖子    时间: 2015-10-16 12:00
我这小小白也看懂了
作者: bzp818    时间: 2015-10-19 15:31
思路不错!没图纸不好搞啊!
