NEC E1902X 白屏
美合电子
2015-10-14 21:36
NEC E1902X 白屏
谁修过 还没到 给我供货的上家说出了几百个 NEC EX1902 当初厂家说五年保修 他们给客户承诺的也是五年保修 结果现在出了通病 厂家说只保板 不保屏 已知肯定是屏的问题了 如果能修好上家说送我几个坏的
野兽8d
2015-10-14 21:47
有些厂家就是扯淡
小巧玲珑100
2015-10-14 21:59
如果只是逻辑板的保险烧了你就赚大了。
自然123
2015-10-15 10:08
都说了是通病,怎么可能是烧保险,要是那工程师要撞墙了
筱别WIN新婚
2015-10-16 23:35
我觉得可能烧保险,拆开看啊
美合电子
2015-10-17 09:51
不知道是上家发错了还是点的时间短看不到问题 都用了两天了 还是正常 不白屏
自然123
2015-10-17 09:54
肯定没到点
scq330
2015-10-17 10:30
很多说保终身或者很久的,一般都没办法实现,要么是这不行要么是哪不行,要么直接找不到人给你保.
lxpgame
2015-10-17 10:31
厂家没那么傻
肯定不会坏保险
329187072
2015-10-17 22:45
拿到手测量啊 在这里等什么通病帖子吗
美合电子
2015-10-23 09:39
后来又给我发了一台点几分就白屏的机器 后来拆开点测VGL VHH都正常 过一会白屏后VGL 0.48v VGH 0.12v 应该是max17073e不良或者虚焊用烙铁补焊后正常了 再点几天试试 再白就换max17073e试试 好像风险不小 一加热很有可能出线 怪不得售后都不管了
lastchen
2015-10-23 09:47
没修过这型号帮不上
美合电子
2015-11-18 17:17
329187072 发表于 2015-10-17 22:45
拿到手测量啊 在这里等什么通病帖子吗
已经搞定了 换了17073e就好了 你说的没错 就是等通病帖子呢 做生意赚钱最重要 如果能马上解决何苦浪费时间? 论坛上没查到这个显示器 如果有人碰到同样问题看下帖子直接换就好了
xiaoguo655
2015-11-18 19:34
呵呵.都什么跟什么啊.
xiaoguo655
2015-11-18 19:36
学习。下回我遇到就省时间了,谢谢
xiaoguo655
2015-11-18 19:38
学习。下回我遇到就省时间了,谢谢
