标题: 技嘉GA-H61M-DS2主板 反复重启简单 维修。。 [打印本页]
作者: 090电脑    时间: 2015-10-14 20:02
一块 H61主板 ,反复重启 。查    桥供电 VCC1_8_PCH 2.25v。  此供电不正常。应为1.8V. 供电VCC18_EN为 电阻R22 0 和 电阻R221 分压而来。直接这2个分压电阻阻值: R220阻值3K  , 实测850.。。R221正常 。更换 一个 阻值3.3 K  的电阻。 亮机 显示。
作者: ray88    时间: 2015-10-14 20:15
不错,楼主附上个实物图更直观呀
作者: 090电脑    时间: 2015-10-14 20:27
以后注意,这个板子 电阻和电容 、三极管都没有 编号 。而且 我也不会 画图,直接给了电路图。本来 就很简单
作者: jjyy66    时间: 2015-10-14 20:39
8.2   换成3.3 不怕 不稳定啊,,,
作者: 090电脑    时间: 2015-10-14 20:51
是 那个 3K 电阻  阻值 变小了   。 换上去的 是3.3K 的
作者: 1258164343    时间: 2015-10-14 20:51
lz是换的r220,3.3k电阻。
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-14 21:08
那个电阻原来就是3.3k的电阻吗
作者: 090电脑    时间: 2015-10-14 21:11
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-14 21:08
那个电阻原来就是3.3k的电阻吗
是的 图上 有标示
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-14 21:16
090电脑 发表于 2015-10-14 21:11
是的 图上 有标示
哦哦,看见了,刚刚没仔细看,给你加分了
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-14 21:17
是的 图上 有标示
今天加不了了,明天加吧,不好意思哈
作者: 090电脑    时间: 2015-10-14 21:26
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-14 21:17
今天加不了了,明天加吧,不好意思哈
不要忘记  ,我本来就是想骗淀粉的
作者: a小黎    时间: 2015-10-14 21:26
貌似是这个主板的通病
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 22:08
桥供电偏高引起的反复重启,感谢楼主分享案例
作者: dddddkk    时间: 2015-10-15 01:39
这是电阻坏分压不够引起电压偏高?
作者: bougle    时间: 2015-10-15 07:57
有图纸分享一下不
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-10-15 08:50
表现出来的故障,桥供电电压是多少?
作者: clonney18    时间: 2015-10-15 08:55
bougle 发表于 2015-10-15 07:57
有图纸分享一下不
图纸论坛应该有
作者: 090电脑    时间: 2015-10-15 08:58
春天在-哪里 发表于 2015-10-15 08:50
表现出来的故障,桥供电电压是多少?
故障电压 2.25V   ......
作者: 090电脑    时间: 2015-10-15 09:02
表现出来的故障,桥供电电压是多少?
2_5LEVEL  经过 R220  和  R221 分压  ,得到的电压应为 1.8V 左右。。   因为R220 阻值变小 由原来的 3K 变为850欧姆。导致 分压后的电压为 2.25 伏 。。最终使VCC1_8_PCH电压 不正常 也为2.25V.电压 偏大
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-15 09:25
好技术,加分!
作者: AQZ    时间: 2015-10-15 09:25
写得很仔细,感谢楼主的分享
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-15 09:40
厉害啊!有图纸是要好修一点
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-10-15 09:54
楼主上个图纸,你这个的图纸,别的图纸后面对不上
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-15 09:57
这么快就修好了
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-15 10:38
分析的透彻,技术部错
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-15 10:46
冒昧问一下2_5LEVEL 这个电压是怎么来的,
作者: yshysh333    时间: 2015-10-15 11:01
技嘉内存供电偏高,反复重启通病
作者: pc-play    时间: 2015-10-15 11:04
感谢楼主分享案例
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-15 11:15
有些板子桥供电很高也会跑码     就是不稳定
作者: WX学习    时间: 2015-10-15 11:24
这个板子 我再修呢 看看经验
作者: 三维科技    时间: 2015-10-15 11:30
还技术,上个图分享下最好不过!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-15 11:32
三维科技 发表于 2015-10-15 11:30
还技术,上个图分享下最好不过!
是啊,有图纸就一目了然了
作者: 小胖子    时间: 2015-10-15 12:00
学习了。。修的太好了
作者: asd130406    时间: 2015-10-15 12:03
厉害 基本功扎实啊
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-15 12:08
非常经典的一个供电方式,比较器+mos的
作者: 我是圣    时间: 2015-10-15 12:13
大神就是大神我都看不懂啊
作者: 亿达科技888    时间: 2015-10-15 12:17
好技术   得加分啊
作者: longruitao    时间: 2015-10-15 16:32
有主板的实物图片就跟加好的了
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-16 18:15
注意,这个板子 电阻和电容
作者: 13146229    时间: 2015-10-16 20:46
学习了,好厉害的样子!
作者: 暗黑使者    时间: 2015-10-18 00:22
这个不是通病吧?
作者: 宏宇电子科技    时间: 2015-10-18 00:44
不错,楼主附上个实物图看看嘛   还有图纸给下载
作者: fusenping    时间: 2015-10-18 09:22
我平时测试一看有电压就放过了。没有想到电压高了一点也会不行啊。
作者: a53541255    时间: 2015-10-18 09:28
能看到实际图片效果更好吧、这样的问题很蛋疼。!
作者: sverain    时间: 2015-10-26 15:25
现在一直看不懂主板的电路图
作者: 晨星演    时间: 2015-10-27 17:51
顶
作者: 广州恒远科技    时间: 2015-11-25 18:02
谢谢楼主了,刚刚来了一张,R220变值为650欧的了。换上马上好了。顶一下
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-27 10:06
学习学习    初来乍到
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2015-11-27 16:56
学习了,多谢分享
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-11-28 08:58
内存开启电压欠压,
作者: 8176762    时间: 2015-11-28 22:18
这是秒杀的节奏啊
作者: e75xiuli    时间: 2015-11-28 22:57
电阻变小的情况很少见
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-11-29 16:30
这个故障出现的多不多。。。
作者: chenwei1990    时间: 2015-12-11 14:43
我怎么找内部到那个电阻啊
作者: 马剑平    时间: 2015-12-11 15:27
r4993看着是不应该装的
作者: small    时间: 2015-12-11 17:12
此电压在坏了以后输出2,25V  桥没有 坏吧
作者: 网游侠    时间: 2015-12-11 23:06
手头正好有一块,不过不是这个问题,供电正常
作者: 2206807866    时间: 2015-12-11 23:19
干的漂亮               运算正向输入端电压等于场管S级输出电压!
作者: 8176762    时间: 2015-12-11 23:30
电压不正常会反复重启啊
作者: 孤一生    时间: 2015-12-24 16:51
给图都找不到电阻在哪
作者: 孤一生    时间: 2015-12-24 17:08
为什么 我这里链接的是U1不是U3A
作者: 乡下人小何    时间: 2015-12-24 17:28
收了多少美刀???
作者: 张小生    时间: 2015-12-24 18:36
这里爱氧化    风枪吹几下就好     不稳定  最好换掉
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-24 23:44
供电偏高引起的反复重启,感谢楼主分享
作者: xinzhew    时间: 2015-12-24 23:58
分压电阻是不是有个公式可以算出分压后的电压?
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-12-25 10:14
如果有位置图就更好了
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-12-25 10:36
反复重启,,这个需要记下,,谢谢楼主
作者: 江西平凡    时间: 2015-12-25 19:44
这个2_5LEVEL可以是经431降压得到吧.
作者: manzxq    时间: 2015-12-25 19:48
电脑主板上小独立电阻坏的情况还是少见的~
作者: 永昌电脑    时间: 2015-12-25 21:07
我去,, 我有一块同问题的! 没找过图纸!!  我修那个2.5V去了!!  操蛋!  明天赶紧修了
作者: shaobing    时间: 2015-12-25 21:58
PLL这个小心点,容易干掉CPU
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-25 23:00
如果是杂牌板没图纸那就不好修了
作者: 9803236532    时间: 2015-12-25 23:14
v楼主好技术,发帖不易,赞一个
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-25 23:41
我体会到了透过现象看本质的问题。首先找供电,然后时钟,pg,复位,总线,bios ,桥的七步曲!!!一定可以找出来
作者: peng91323    时间: 2015-12-26 15:18
见过没总线的反腐重启没见过桥重启 的
作者: H55    时间: 2015-12-26 15:34
1.8的PLL 达到 2.2V 你的CPU还好吗???????????
作者: 走在街上    时间: 2015-12-26 15:52
R220阻值3K  , 实测850欧姆.  不太对头啊
3vdual_pch  怎么不用,在电路图中画的虚线表示什么?
作者: fengqingyundan    时间: 2015-12-31 10:54
正常工作后2.5v是不是被3VDUAL_PCH替代了呢降压的电压
作者: liujielinmomo    时间: 2015-12-31 12:02
技术好修板那叫一个快,学习了
作者: fq81640000    时间: 2016-1-3 16:07
学习了,谢谢
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-1-4 15:13
呵呵技术不错啊一起加油
作者: tianyusk    时间: 2016-1-4 16:29
感谢!有图分享。学习了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-4 16:42
1.8v供电应该是cpu的锁向环供电吧
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-4 20:07
3K电阻变小了导致电压变大
作者: weizhi870107    时间: 2016-1-4 23:16
各牌子的H61都比较容易坏
作者: zhuqianjin    时间: 2016-1-4 23:34
2-5LEVEL是由5VSB经过431稳压器转换出的基准电压
