查看: 2497|回复: 23
Onda N61PD3无法关机。、
发表于 2015-10-14 18:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块ONDA  n61pd3 主板,  能够正常点亮进系统,在系统里面点关机,屏幕灭了, 但是风扇还在转,但是可以强制关机.量了一下绿线的 电压为0V,为低电平, S3为3.3V。测量了全板的 供电,内存.桥.总线.CPU供电跟点亮机的时候电压一模一样。在关机的情况下,S3都已经为高电平了, 但是绿线始终无法拉高为5V、跑了跟绿线相连的原器件。绿线经过三极管到上拉电阻(21K)在到IO的 72脚。三极管也换了,IO也换了3.4个.问题还是一个样,现在都 IO型号为W83627DHG-P,现在不知道怎么修,求论坛里的大手指点一下给往哪个地方修,
发表于 2015-10-14 19:02:51 | 只看该作者 �
楼主的问题就是这主板不能关机,是不是?
能强制关机但是不能正常关机  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:50
发表于 2015-10-14 19:50:40 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-14 19:02
楼主的问题就是这主板不能关机,是不是?
能强制关机但是不能正常关机
发表于 2015-10-14 20:00:51 | 只看该作者 �
觉得你的目标没错,不知你换过IO和三极管后是否测量过。
都测过了, 跟没换之前的 数据都是一样的。这说明这两个没有问题  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:22
发表于 2015-10-14 20:16:37 | 只看该作者 �
我以前在昂达售后时修过这问题的主板,基本没有修不好的。
首先你要看看关机后,风扇还转时,量下电压,看看是那个电压没有关掉。
NF芯片的上电时序,那么关机就是反过来查,这个电源管理应该是RT8855。
关机后看看内存槽哪里有2个1.2V,1个是CPU的1.2V,1个是桥的1.2V。
先看看CPU的1.2关了没有,关了就看U供电关了没
如果1.2V没有关掉 就查控制电路,这个1.2是用358这比较器控制,有2个小管子作为开启信号。
我修的比较多是这2个管子的上拉电阻坏导致的,这个电阻是10K的。
希望能帮到楼主。
关了机之后,, 风扇还在转,但是量电压跟没关机之前的电压一样,除了PSON#之前的那些触发电压变了。  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:24
发表于 2015-10-14 21:04:10 | 只看该作者 �
之前有块昂达A870主板相同故障试过加焊IO成功修复,不过菜鸟的三板斧仅供参考
以前有个微星的主板也是关机之后风扇还在转,。 我把IO换了就好了, 这次我还以为是这个问题, 结果换了 IO问题还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:26
发表于 2015-10-14 21:09:23 | 只看该作者 �
此故障个人认为除了IO因素时钟的嫌疑比较大,
这个是单桥的, 时钟集成在桥里面  详情 回复 发表于 2015-10-15 15:29
发表于 2015-10-15 09:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 09:24:49 | 只看该作者 �
首先你要看看关机后,风扇还转时,量下电压,看 ...
那你看看内存槽哪里的供CPU的1.2V电压,他没有关就先查他的控制部分。  详情 回复 发表于 2015-10-15 14:02
发表于 2015-10-15 09:26:08 | 只看该作者 �
以前有个V星的主板也是关机之后风扇还在转,。 我把IO换了就好了, 这次我还以为是这个问题, 结果换了 IO问题还是一样
发表于 2015-10-15 11:18:38 | 只看该作者 �
维修时序都错了,你怎么能修得好,还在围着IO和绿线来修,这个根本关机时序都没有完成
那该怎么去修,求指点一下  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:43
发表于 2015-10-15 13:43:16 | 只看该作者 �
那该怎么去修,求指点一下
发表于 2015-10-15 14:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 15:29:13 | 只看该作者 �
这个是单桥的, 时钟集成在桥里面
发表于 2015-10-16 18:18:27 | 只看该作者 �
按照关机时序来修
发表于 2015-10-16 18:24:53 | 只看该作者 �
不知你换过IO和三极管后是否测量过。
发表于 2015-10-16 19:31:42 | 只看该作者 �
NV关机时序 论坛上搜索 点开关关机后 那个电压还有 就是他的问题
发表于 2015-10-17 11:26:21 | 只看该作者 �
IO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-17 18:15:12 | 只看该作者 �
希望能帮到楼主
发表于 2015-10-17 21:36:29 | 只看该作者 �
这种情况有两大嫌疑  io  桥
