标题: Lcd双灯高压板怎么改单灯管 [打印本页]
作者: 张宜定    时间: 2015-10-14 18:13
标题: Lcd双灯高压板怎么改单灯管
我把一路的mos管前面的保险拆了 ,不行,我怎么改用单灯管 用https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTQ0NjUyfGI0Y2E3NWQzYTFkM2UyMGFhMTJjNjg4OTM0Mzc2ZjEzfDE3OTQ5ODA5NzY%3D&request=yes&_f=.jpg
我搜了一下,有的说加电容,有的说加电阻 ,请高手帮帮忙
作者: scq330    时间: 2015-10-14 18:21
还没这样改过,都是直接换高压板
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 18:23
改单灯,直接用双灯高压条,短接其中一个接口就好了
作者: 张宜定    时间: 2015-10-14 18:29
是把其中一个插灯管口处短接,这样不会烧坏其他原件吗?
如果想还原双灯管直接去掉短接处就行了?
作者: 维修公司    时间: 2015-10-14 18:47
去保护就可以了,,,,,,,,,
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-14 19:11
我觉得只换高压条!改了
作者: wakda    时间: 2015-10-14 19:21
没改过 等高手
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-10-14 19:29
老老实实 换灯管吧
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 19:43
如果想还原双灯管直接去掉短接处就行了?
是的,但是,这样我不知道能用多久
作者: 超一电脑    时间: 2015-10-14 19:58
直接改个高压不行了
作者: 873808892    时间: 2015-10-14 20:31
实在要改,不用的接口并几个大功率水泥电阻。
作者: 小白cpu    时间: 2015-10-14 20:35
不知道怎么还 !  学习了!
作者: 张宜定    时间: 2015-10-15 09:34
我在接灯管处接了一个16V2200的电容,显示正常,不知道能用多长时间
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 21:54
这样做不行的,等于是加重负载了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-16 23:17
杰克电子 发表于 2015-10-16 21:54
这样做不行的,等于是加重负载了
时间久了,可能会出问题!
作者: 张宜定    时间: 2015-11-1 10:34
野兽8d 发表于 2015-10-16 23:17
时间久了,可能会出问题!
现在客户拿走了  ,假如以后要改了  ,怎么改啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-1 12:02
直接换个单条的不就ok可!现在备着以后用!
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-1 13:04
以后改直接用单灯高压就可以,或者有芯片数据手册可以将芯片去保护。
