标题: 联想E420,不触发非通病维修记录 [打印本页]
作者: 不识电路图    时间: 2015-10-14 16:54
机子刚来插电不触发,看了下电源口的灯没有亮,心想有肉吃了,有经验的都知道这机子待机芯片D95280坏的很多,现象就是有待机3V 5V 不触发 电源口灯不亮。拆机后量了下果然有3V 5V电压在。(这机子正常应该是通电后有3V 5V 然后马上消失才是正常的)那就按照通病的维修来搞了,先吹了吹待机芯片周围。还是不能触发。又短接了下EC上面的电容C2712。还是不能触发。又量了下RSMRST#_KBC,没有3V电压。就吧Q1901拆了,还是没有电压。
通病就这几个地方  都用了结果都没用。现在D95280也便宜了  才10块一颗了。就发了2颗回来,顺便也吧EC买了,3天后到货换上还是一样的现象。。。郁闷了,就把EC也换了,结果还是一样现象。。。彻底郁闷了。就刷BIOS吧,还是没用。。。就不修了, 先放放,中途拿出来看过几次。没搞定,今天准备说再查查,实在不行就不修了,就在检查的时候想起机子刚来的时候电池是完全没有电了的,因为我新换上去的电池一直插在主板上很多天了。我就量了下我新换上去的电池电压  电压变低了 该是3.3V  只有3.0V了 说明主板RTC电路可能有微短路。一直在放电,就吧电池插在主板上量,电压被拉低到2.6V。就开始查RTC电路,一个一个断开试,拆到R2111时,电压没有被拉低了,就把电容C2103拆掉,电阻装回去再量,电压正常了,
然后插电  直接上电显示了。。。后来查了下才知道这款机子是出3V 5V后   桥收到相关信号发送信号给EC   EC再控制D95280进入节能模式,所以就说明了没有3V 5V才是正常的原因。。。可能是RTC电路异常导致桥工作异常才造成了这个情况。。终于修好了,NND
作者: 1679684    时间: 2015-10-14 17:08
楼主有没有测那个ARTC_RST#信号啊 这到底是拉低了哪个信号导致的不开机呢?
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-10-14 17:14
很好的经验分享
作者: 本本狂    时间: 2015-10-14 17:15
zL埋头苦干了,感谢~!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-10-14 17:16
E420修的多了,你这个只是个例吧
作者: q3611323    时间: 2015-10-14 17:27
你这个需要大量的时间啊
作者: 不识电路图    时间: 2015-10-14 18:42
拆的R2111电阻  图上标明了啊  相关信号是SRTC_RST#
作者: 不识电路图    时间: 2015-10-14 18:43
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-10-14 17:16
E420修的多了,你这个只是个例吧
所以我说非通病   算给各位做个参考吧
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-14 18:54
遇到台一样的   明天查查
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-10-14 19:08
这个还没遇到过
作者: tb35045526    时间: 2015-10-14 20:13
大神啊,学习了
作者: zhx9544    时间: 2015-10-14 21:48
  这里的问题很少于到  。 感谢楼主分享这里的经验
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-14 23:36
谢谢楼主的经验哈
作者: 小西米    时间: 2015-10-15 00:07
这种故障真少见
作者: dddddkk    时间: 2015-10-15 01:47
rtc电路修得比较少,还没修到过,
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-15 06:49
该机器的开机,还要得到桥的信号才能关掉3V 5V,有点看不懂,楼主按开关一点反映都没有吗,3V 5V强行打开还是不行吗,有机会研究一下!
作者: SimpleMan    时间: 2015-10-15 07:39
这里的问题很少于到
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-10-15 07:45
淡定的谢谢楼主分享  加分加分
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-10-15 08:09
感谢楼主分享这里的经验
作者: 1230123    时间: 2015-10-15 08:48
看到很多RTC电容坏的
作者: 吴克-    时间: 2015-10-15 08:54
有电路图修的就是快啊 楼主很细心啊 学习了 现在好多机子的3V 5V不是直接就出来的  修的时候越来越麻烦了
作者: ct4251809    时间: 2015-10-15 09:12
原来是RTC电路引起的,学 习了。感谢楼主!
作者: xs155    时间: 2015-10-15 09:26
学习还没有碰到啊
作者: 美好的向往    时间: 2015-10-15 09:46
感谢楼主分享,下次遇到就有底了。
作者: huang8425351    时间: 2015-10-15 09:47
楼主好强大。。。学习了
作者: 无主题    时间: 2015-10-15 10:37
楼主能不能把点位图发出来
作者: 不识电路图    时间: 2015-10-15 11:09
玉树凌风 发表于 2015-10-15 06:49
该机器的开机,还要得到桥的信号才能关掉3V 5V,有点看不懂,楼主按开关一点反映都没有吗,3V 5V强行打开还 ...
这款机子待机正常下是没有3V 5V的  有的话就是不正常
作者: 不识电路图    时间: 2015-10-15 11:10
无主题 发表于 2015-10-15 10:37
楼主能不能把点位图发出来
论坛有  你搜下
作者: 1679684    时间: 2015-10-15 11:39
OK  谢谢楼主指出  做个标记
作者: 1637830498a    时间: 2015-10-15 11:56
我上次修到一台,也是不开机,能换的都换了,还是不开机,最后换板了。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 22:21
这种案例还是比较少的,谢谢分享
作者: chaosu002    时间: 2015-10-17 03:46
看看维修过程,能学习很多东西
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-10-17 09:45
作者: 812341184    时间: 2015-10-19 15:04
待机芯片遇到的多 谢谢楼主分享经验
作者: a842028812    时间: 2015-10-19 15:12
学习了,又学到经验了
作者: 将军15    时间: 2015-10-19 15:16
细心决定成败,要不然这机子就得还给客户了
作者: ldyz1314    时间: 2015-10-19 15:24
理论秒杀一些非通病问题
