标题: 联想V460触发不显维修记录,可能也算是个通病 [打印本页]
作者: 不识电路图    时间: 2015-10-14 16:18
型号:V460  版号:09911-1。机子初来是触发不显。电流卡1.1 。刷过BIOS没搞定,整机电压都有,飞线接诊断卡显示挡代码23。搞了几小时没搞定,就放着慢慢修。有天看到论坛的帖子也是修到V460,说桥的温度烫,打桥旁边一排电容的阻值只有个位数,换了桥就好了。但是没有发图标位置。我也就大概打了桥旁边有一排的电容阻值,只有4。查了图纸是桥的1D05V_S0供电。去的地方很多。
阻值很低,但是也有1.05V电压在。不像短路的样子,因为技术不行,也觉得桥啊 CPU啊这些阻值一般都低,也不知道到底是不是桥坏了,反正也没办法了。直接把桥换了一块,阻值大概有400多左右吧,具体记不清了。然后就是触发显示。不过还没有结束。很多师兄应该都知道,联想这款460系列机子换了桥要重新刷BIOS,不然不能关机。进系统的进度条也是一卡一卡的。奇怪的是刷了几个BIOS要嘛可以关机(在PE里)。要嘛就是不认硬盘。。。最后还是找到个BIOS刷了就好了 ,进度条也不卡了,也能关机了。我对比了下觉得都一样的BIOS,奇怪了 。可能V460和B460真有不同的地方。
附上BIOS
b460解决关机问题ok.zip (1.97 MB, 下载次数: 95)
