查看: 1390|回复: 8
主板不能点亮
发表于 2009-1-15 16:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一台电脑.送修时是电源损坏.更换电源后.电源风扇和CPU风扇转动一下后停止,关掉电源后在故障一样.并且在开机的瞬间电源好象有类式高频的声音.请各位高手请点!!!谢谢!!!在线等!!!
发表于 2009-1-15 16:53:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该有严重短路存在
发表于 2009-1-15 16:57:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
换个主板试试啊
发表于 2009-1-15 17:26:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
“好象有类式高频的声音”是什么,你说手工艺 应该是闪断吧
发表于 2009-1-15 18:57:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该在CPU供电附近短路,声音是线圈发出的。
发表于 2009-1-15 19:10:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板有问题了  你不插12V看下  如果CPU风扇可以转 就是主板12短路了
发表于 2009-1-15 20:36:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把CPU供电电容换了,还有场管看看是否短路
发表于 2009-1-15 22:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的那个"高频"的声音是不是电感发去来的啊?如果是的那就有可能是电源芯片公寓不足引起的
发表于 2009-1-15 22:04:17 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
应该是有短路的地方,LZ说的声音应该是电源保护发出的声音
