标题: la-8331p Q5WV8掉电 [打印本页]
作者: zxp0767    时间: 2015-10-14 16:01
la-8331p  Q5WV8掉电
加电电流到1.4左右然后就掉  再加电再掉  电感上的电压都有电压
掉电后待机还有  待机是0.027
刷了 bios  故障依旧
有的时候还不掉电  但是偶尔会有一次 大概有2次不掉电  但是然后就一直掉的
有修过的给个思路   还加焊了amd的单桥
作者: 天意wx    时间: 2015-10-14 16:07
怀疑你的某项供电不稳定 查下吧
作者: 孙教授    时间: 2015-10-14 16:13
kan看那个点压偏低呢
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-14 16:15
你这个最好先把RTC电路排除了来,特别是电池
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-14 16:16
掉电思路就那么多,没有波波,其它白说,只能挨个干,试试看,没有太好的方法,你问大家,一样,也还是一个个拆,一个个试
作者: 务实电脑    时间: 2015-10-14 16:36
先看所有电压是否有杂波,然后看下PG
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-14 16:41
显卡吧,断显卡供电上电试试
作者: zxp0767    时间: 2015-10-14 17:30
尽染苍穹 发表于 2015-10-14 16:16
掉电思路就那么多,没有波波,其它白说,只能挨个干,试试看,没有太好的方法,你问大家,一样,也还是一个 ...
供电的电感 都有波
作者: zxp0767    时间: 2015-10-14 17:31
波形都正常
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-14 17:46
zxp0767 发表于 2015-10-14 17:30
供电的电感 都有波
我记得饼 哥在置顶帖里有关于示波器抓波的教程,你可以看看,里面讲到有波也不一定是正常的,有一个小小的抖动,都会掉电,当然,不能一直钻牛角尖,反正掉电的思路太多了,抓具体 的SLP和各大供电对比,看哪个先掉吧,还有温控啥的
作者: zlg12345678    时间: 2015-10-14 18:31
看看。赚一下下载分
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-4 17:32
我的是不过内存,正在研究中
作者: wzm99    时间: 2016-6-8 14:51
查下显卡温控电路……
作者: Wcy895275395    时间: 2016-6-8 19:36
今天也遇到一台这种情况的
作者: saad深    时间: 2016-6-14 19:50
我的开机0.8掉电,有高手遇到过吗?
作者: 无心人i    时间: 2016-6-20 11:53
刷了还是不行
作者: 吴述园    时间: 2016-6-20 15:33
看着掉电都怕了, 你这种跑马掉的 更难
作者: 梁浩    时间: 2016-6-20 15:40
看了还是不错的
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-20 15:45
这个遇到过一次,而是接口不好
作者: mjq8866    时间: 2016-6-20 16:16
有示波器对比下谁先掉
作者: FNATIC    时间: 2016-6-30 11:32
我的是到了2A还不显
作者: zxp0767    时间: 2016-7-5 13:13
FNATIC 发表于 2016-6-30 11:32
我的是到了2A还不显
你的CPU电感对地 阻值是多少
作者: 科大颐和    时间: 2016-7-5 13:21
温控电路问题???
作者: FNATIC    时间: 2016-7-5 17:54
CPU电感对地阻值正常
作者: 诚实-维修    时间: 2016-8-4 17:06
开机就掉电。是什么情况。
作者: 诚实-维修    时间: 2016-8-4 17:14
会不会是BIOS问题。
