标题: 冠捷T199WX,不能正常唤醒 [打印本页]
作者: 969797646    时间: 2015-10-14 15:59
标题: 冠捷T199WX,不能正常唤醒
电脑待机后屏幕不能唤醒。指示灯是屏幕亮着时的颜色,就是屏幕黑色的,然后要把显示器断电再通电,屏幕才会亮,有时候电脑开机屏幕也不会亮。请问这种情况是驱动板出现问题了还是电源板出现问题了
作者: 务实电脑    时间: 2015-10-14 16:03
把数据板防静电芯片换了看看
作者: scq330    时间: 2015-10-14 16:04
驱动,电源,灯管有问题,都可能会这样,一个一个的排查吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-14 18:27
背光有问题,,,,,
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 19:53
跟灯管应该没关系吧
作者: lrkk623    时间: 2015-10-14 20:11
还是看看高压电路这部分
作者: 15875182977    时间: 2015-10-14 20:25
我遇到是灯管的问题
作者: 873808892    时间: 2015-10-14 20:39
这是通过总线控制的,测总线相连元件。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-14 22:03
换一根VGA线试试先。
作者: 364246657    时间: 2015-10-14 22:10
说不准是什么问题,可以一个一个的排查
