taiwanadult 发表于 2015-10-14 15:58
看一下PQ84的4脚电压情况呀,应该是19V再可以,如果正常,那就看一下PD24这个稳压管是否已经击穿
天意wx 发表于 2015-10-14 15:58
你已经标注了 PQ84的作用 目前是19V ?排查下相关线路
hcding 发表于 2015-10-14 16:11
4脚是19V,但是PQ84,全部都是19V。
广州迅芯科技 发表于 2015-10-14 17:11
PQ84的G极适配器19V是正常的,楼上说的会不会你换成了N管导通了,先拆PD2和充电电感再量PQ84的5脚是否正常 ...
hcding 发表于 2015-10-14 18:29
PD2,这个管没装的,是不是PD24????我有拆掉,PL4,PQ84还是3脚 19V.
广州迅芯科技 发表于 2015-10-14 19:00
说错了 是PD24和PL4同时拆了,PQ84的5脚还是19V吗?PQ84的3脚是19V正常的
╭ァ广州.龙晟ざ 发表于 2015-10-14 18:25
查保护隔离电路,充放电路,电池
查保护隔离电路,充放电路,电池
