标题: hp 2009f 拆机说明及完整拆机图片 [打印本页]
作者: lewken    时间: 2015-10-14 15:31
首先我们需要拆掉显示后盖中间有个方形的盖子,盖子里面的4颗螺丝拆除,然后把底座附近的4颗螺丝也拆除,接着回到显示器的正面,在显示器正面中间显示屏的左右下方底部有两个长方形的孔,用一字螺丝刀用力往里面抵住,然后往上翘,注意力度防止把外壳翘坏,有松动后用手网上抬,此时这个边上的角已经已经上移了,接着用塑料的拆机翘片沿着缝隙插,这样屏幕四周的边框插下来了,然后再拆外围的塑料边框,拆完后,把按键板的线拔出,拆去按键板,然后开始小心的插屏幕。后面的参照图片应该没有问题了,有拆不下来的可以在QQ上留言给我,我回复你,希望能够给大家带来方便。以后会陆续更新手机电脑打印机等其他设备的拆机教程图片,希望大家多来捧场。
http://user.qzone.qq.com/57781407/blog/1444807777
作者: 妃姐姐    时间: 2015-10-14 15:54
ee  6666  拆机就是要观察和细心啊!!!
作者: scq330    时间: 2015-10-14 16:05
说好的图在哪里呀?你这样灌水不行,还连接qq空间去...
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-14 16:53
怎么不直接上图呀
作者: 15875182977    时间: 2015-10-14 20:23
ganjuebucuole
