标题: MS-7636 VER:1.0 [打印本页]
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-10-14 14:54
标题: MS-7636 VER:1.0
MS-7636 VER:1.0
H55M-E33
板子故障 跑代码 0b
谁修过 同样的故障!!
论坛怎么没有  MS-7636  VER:1.0  的 BIOS 程序呀
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-14 15:43
V星官网总有吧?
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 15:46
去V星官网下载
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-10-14 15:53
fmhzcj 发表于 2015-10-14 15:43
V星官网总有吧?
http://cn.msi.com/support/mb/H55M-E33.html#down-bios  微型官网 有的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-14 15:57
刷BIOS,还有检查供电,时钟,复位!
作者: scq330    时间: 2015-10-14 16:19
楼主这个卡是什么板都能跑码的吗?看着好高端,不知道多少钱
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-10-14 16:36
梦幻、 发表于 2015-10-14 15:46
去V星官网下载
BIOS 刷过了!!一样的情况
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-10-14 16:37
150 一个 诊断卡!!!
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 16:39
技嘉主板专用诊断卡
作者: a53541255    时间: 2015-10-14 16:42
这诊断卡很高级啊、但是价格好高。。!
作者: scq330    时间: 2015-10-14 16:58
梦幻、 发表于 2015-10-14 16:39
技嘉主板专用诊断卡
不对呀,这个他用在msi的板上号
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-14 16:58
查内存工作条件
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 17:21
scq330 发表于 2015-10-14 16:58
不对呀,这个他用在msi的板上号
自己https://item.taobao.com/item.htm ... &id=45596906885
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 17:26
不对呀,这个他用在msi的板上号
它有两个接口 PCI和PCI-E  PCI-E只要技嘉H61板专用
作者: scq330    时间: 2015-10-14 17:34
我看了迅维的淘宝店,有那种lpc接口适合别的机器用的,就是不知道兼容性有没有像pci一样的好
作者: scq330    时间: 2015-10-14 17:36
梦幻、 发表于 2015-10-14 17:21
自己https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11911889849.6.CSRnZR&id=45596906885
150大洋,一不小心自己忘记拔被人带走,亏本哭死
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-14 17:43
OB 你看下 USB   和PS 2 的供电
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 17:55
不知道好不好用 下次买个试下就知道了
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 17:56
是啊 我也没了一块
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-14 18:04
官网下载吧  又不要分多好
作者: 1286477573    时间: 2015-10-14 18:05
   不上内存 跟 上内存 跑的代码都是0D吗!
作者: scq330    时间: 2015-10-14 18:06
梦幻、 发表于 2015-10-14 17:55
不知道好不好用 下次买个试下就知道了
太贵,不舍得呀
梦幻、 发表于 2015-10-14 17:56
是啊 我也没了一块
丢一块心痛死,修一个主板才20.30,得修好几片才赚回来一个卡
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 18:07
你看下内存槽旁有没有什么8脚小芯片 V星主板很爱坏这个
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 18:12
也就修5 6块板就回来了
作者: scq330    时间: 2015-10-14 18:14
梦幻、 发表于 2015-10-14 18:12
也就修5 6块板就回来了
不知道你用那些万能的,是不是所有板都能跑码吗?
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-14 18:25
H61的主板只要技嘉的能跑马 其它H61的主板要接什么线才能 不过我没试过
作者: jackyooi    时间: 2015-10-14 18:57
楼主官网下载吧
作者: lrkk623    时间: 2015-10-14 20:05
感觉还是没过内存,查查内存条件吧
作者: a小黎    时间: 2015-10-14 21:45
IO 上面有个5脚小芯片加焊一下看看
作者: scq330    时间: 2015-10-14 22:59
只能单一的一个品牌用处不大呀
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-15 09:09
scq330 发表于 2015-10-14 22:59
只能单一的一个品牌用处不大呀
其它板虽然不能显示跑吗 但其它功能的有
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-15 09:21
0B好像不过内存。
作者: scq330    时间: 2015-10-15 10:14
梦幻、 发表于 2015-10-15 09:09
其它板虽然不能显示跑吗 但其它功能的有
其它就是看一下电压,起不到太大的作用
作者: 吴同学    时间: 2015-10-15 21:25
这种诊断卡可以直接插pcie的吧?是通用的还是有型号限制?
