标题: Y470无显卡供电 CPU供电 [打印本页]
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-10-14 14:32
标题: Y470无显卡供电 CPU供电
今天接到一个Y470本本   插上电流待机正常  触发只能到0.12A  所有供电都有  就是没有显卡供电,CPU供电,集显供电   刷过BISO无效  CPU供电芯片23脚有19V  显卡供电芯片的主供电也有19V   但是就这样开着开着有时候回慢慢升到0.33A左右  那时候显卡供电出来了  然后就掉电了   CPU供电还是不出   不知道怎么修   桥拿风枪吹过也一样
作者: 艾肖肖    时间: 2015-10-14 14:35
大多是桥的问题吧
这个 机器桥爱坏,cpu爱坏
作者: 1679684    时间: 2015-10-14 14:37
楼主你确定0.12A  cpu的供电已经出来????
作者: 学徒33    时间: 2015-10-14 14:39
先修CPU供电
作者: WX学习    时间: 2015-10-14 14:53
修好了吗  楼至
作者: 250415541    时间: 2015-10-14 15:01
独显供电全部拆了 在试试掉电不  !!
作者: 刘路阳    时间: 2015-10-14 15:14
这个机子好坏,有通病,在论坛搜下
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-14 15:18
先把独显的供电却断试一下!
作者: a842028812    时间: 2015-10-14 15:22
讲解下 维修过程啊,让我们新手学习学习
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-10-14 15:32
独显 CPU都没电
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-10-14 15:33
学徒33 发表于 2015-10-14 14:39
先修CPU供电
显卡供电在CPU之前吗
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-10-14 15:41
ycjxdn 发表于 2015-10-14 15:18
先把独显的供电却断试一下!
怎么切断
作者: tslai    时间: 2015-10-14 15:42
CPU换个试试吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-14 15:44
查CPU供电芯片条件是否满足
作者: 孙教授    时间: 2015-10-14 15:54
修好了吗可能吧?
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-10-14 16:02
我只能说无语了   我什么都没动  现在电流可以到1A了  到1A就不掉电   一直等啊等  到了1.4A   插上屏线亮机了   而且每次触发都能亮   每次亮机屏幕抖动 有点花  过几秒就好了
作者: 1679684    时间: 2015-10-14 16:24
还是把重点放到CPU供电那一块吧  一般显卡供电出问题的不多!
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-10-14 16:30
现在的问题是  机子放一旁一会  在重新开机电流停留在0.8-0.9A  要等个20秒才能到1.4A亮屏  而且第一次亮屏都是白屏还加抖动  过几秒就好了   然后断电在开  机器可以正常时间亮屏
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 18:11
从CPU的供电入手查吧,应该是有零件工作不稳定了。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-14 18:13
东京的一股热风 发表于 2015-10-14 16:02
我只能说无语了   我什么都没动  现在电流可以到1A了  到1A就不掉电   一直等啊等  到了1.4A   插上屏线亮 ...
看你描述主板应该还有问题吧,仔细查查,要不然得返修啊
作者: 可不可以    时间: 2015-10-14 18:21
先修CPU供电,,,,再修显卡供电, ,
作者: K-ing    时间: 2015-10-14 22:00
查条件  先看看EN 供电来了没{:4_111:}
作者: 康锅锅    时间: 2015-10-23 22:18
楼主修好没,现在遇到和你一样的问题
作者: 康锅锅    时间: 2015-10-23 22:20
这机器显卡供电的PG经过EC去开启CPU的供电。。。。
作者: czheng    时间: 2015-10-23 22:24
查下 控制信号是不是来自桥
作者: dgtgxwyyvi    时间: 2015-10-23 22:24
这个是先侦测到有CPU PG之后才有显卡电压
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-10 13:43
换CPU
