标题: 联想CIH61MI V1.1供电16针无电压 [打印本页]
作者: chtgy    时间: 2015-10-14 14:15
一块联想CIH61MI V1.1主板不解发,打阻值没发现短路,后来插电源发现一个现象,我的电源是带绿色指示灯的,正常情况下不管开不开机,只要插220V,电源上指示灯就会亮,现在只要把电源插到主板上,指示灯马上灭。用万用表量16针绿色脚无电压,跑线到一个小四方形IO好像是IT8775E第34脚。
有维修过的兄弟指教一下。
作者: WX学习    时间: 2015-10-14 14:55
楼主修好了吗
作者: rong1014    时间: 2015-10-14 15:18
查开关电路图咯
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-14 15:37
查IO工作条件。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 21:06
电源插到主板上,指示灯马上灭,说明主板有短路性故障
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-14 21:09
在没按开关的情况下 出现短路的没见过  16脚无电 应该是自动加电 然后有保护了 打各个工电的对地吧 是哪里拉低的绿线 去掉IO 或者换个
作者: a小黎    时间: 2015-10-14 21:28
摸一下看看那个芯片烫不呢
作者: 好胡雷    时间: 2015-10-15 11:00
我有块和你一样的主板,插电按开关掉电,不触发。换IO搞定。
