标题: SONY 3V/5V短路 真烫手啊! [打印本页]
作者: 小白cpu    时间: 2015-10-14 13:33
品牌:SONY
板号:Sony_MBX-224_-_M960_M970_-_H_MODEL_-_REV
故障现象: 短路    0.18
直接进入主题:      拿着板子,  一如既往的 测试各打电感 、公共点对地值,都无异常。通电0.18A 。 还没有反应过来我的手就迅速 自我反应的弹开了。 顿时给我烫的赶紧摸耳朵。一看芯片是PU19    3V/5V芯片剧烫。
心想不会是芯片坏了吧?
打下芯片对地值,准备干芯片  。  换了后无果,心情跌入谷底。顿时十万草泥马 策马奔腾而过。对着芯片一顿臭骂,没有毛病你发啥烧啊!装。。
抽支烟放松下心情,继续。哎 没那么简单,还是老老实实的查下吧。一查发现,芯片7脚LDO  +5VALW_LDO只有1.98v 明显的不正常,被拉低了。
分析:线性5v输出 只有1.98v 可能是被 负载 或者芯片拉低,芯片已经换了 那么就只剩下负载,一看图纸:发现这些后级负载,没问题这里就不多说 ,不上图了 直接说故障点:
用手摸这个芯片 也不发烫,我把芯片取掉  3V/5V芯片就没有发烫了,难道是这个坏了, 又把芯片上板再次确认,又发烫了。确定了 。心里小小的激动了一把。
迅速在料板找了相同型号的换上。 通电。。。。。艹   艹  艹    ( ⊙o⊙ )涛声依旧啊;测试了下PU9  没有发现击穿,是正常的 难道是后后级负载短路。 看了下 后面是+EC VCC 我无语了 IO 不好搞啊  。
在此纠结 。。。。   看着图发呆,,,,,突然看见PU9 第5脚 VOUT 有个电容 PC184 这个比较近  也好找 挑软柿子捏先把它取了   (这里完全是看这电容不顺眼)。通电试下吧 死马当活马医。奇迹啊   幸福来得太突然了,我都有点接受不了了。0.01待机正常了 ,触发亮机。就这样好了 ?我都有点不相信啊。     (一般电容比较容易坏。)
Sony_MBX-224_-_M960_M970_-_H_MODEL_-_REV_SA.pdf (997.91 KB, 下载次数: 5)
