A-6757P,开机可以正常触发,电流0.13A,几秒钟掉电。典型的缺电压故障。开机后测试各个电感的电压,确定无CPU供电,查CPU供电芯片PU901 ISL6265C,48脚供电19V,3脚PWROK 0.78V,6脚开启3.3V,47脚VCC,30脚PVCC本来应该为+5VS的电压,但是这里是0V,问题来了。经追查此电压来自U41,一个N沟道的MOS管。测试G极为0,是低电平,此管导通条件必须为高电平。至于什么原因导致G极的电压为低?为了快速维修,在此就不多去追查了,直接飞线搞定,再次开机美丽的联想LOGO完美的展现出来!
多:) 发表于 2015-10-14 14:32
楼主修好没
