标题: HUSK Acer V5-431不触发维修。 相信大家都会有遇到。 [打印本页]
作者: 明月jay    时间: 2015-10-14 12:43
  Acer V5-431  版号;husk ,故障;不触发。 维修思路描述; ①来时整机是不开机,说有进水,拆开单板发现待机芯片RT8223M 16# VIN 有进水腐蚀导致断线,               顺便打待机3v  5v 的电感阻值均在360-380 均正常 ,接着快递取下芯片接好16#断线(下面图片你们会看到)
②通电测得有线性电压均正常 3D3V_AUX_S5  5V_AUX_S5 待机电压3D3V_PWR 5V_PWR也有了,此时的待机电流0.04,按开关不触发。
③大家注意重点来了;其一电流0.04过高,推测→或是后级有轻微短路 ,其二疑问的是待机有产生3V 5V 的吗,于是查了时序,见图
④看了时序图(PDF99页),但也不确定是否待机就要3V 5V 的。但是修机还是要继续的, 问了一些同行朋友,意见不一
⑤接着修上面说到的重点其一,待机电流0.04 ,是不是后级有轻微短路导致不触发呢,量了各个后级电压,只发现5V_S0阻值146Ω ,据经验判断有些偏低,于是电流法烧了下,并没有出现电流增大,就此证明是正常的。
⑦ 重点,其二疑问的待机就要3V 5V ,如果触发了,PM_PWRBTN#   PM_SLP 会抬高的动作,经测量没有抬高。 S5_ENABLE 3.3v 给待机的开启也是正常的
⑧第二天从同行找到同样的机,心里感觉有了亮光,拆开发现版号是Petra, 与husk 区别就是独显 和集显(见下图)
⑨测了petra待机电流0.01 没产生待机3v  5v。触发才会产生电压,可以确定了。
⑩于是断开husk 板的S5_ENABLE ,待机电流0.01 也就没有 待机3D3V_PWR  5V_PWR产生
⑪怀疑是EC 出问题了,果断换掉EC NPCE885PAODX, 通电电流0.01 ,触发电流0.01-0.24-0.55-0.72-0.52 外接HDMI亮机,就此,修复完毕  。
     总结;①中间虽走了些弯路,但技术方便更好的积累。②Petra与husk 图纸可以通用。
              ③77# PCH_SUSCLK_KBC 待机没有电压,触发后量到有1.5V ,没有示波器
              ④110# USB_PWR_EN# 待机0V
              ⑤RT8223M 与RT8223B 可以通用
              ⑥S5_ENABLE 触发后才有3.3V 给待机芯片开启。
         如有不对,请大家指点或补充,能慷慨就更好了,都进来了,就留下一点东西。 谢谢!
             ACER V5-431 Husk-Petra_.rar (2.12 MB, 下载次数: 63)
