标题: 广达 TW8/SW8/DW8 笔记本主板老烧场效应管求助高手们 [打印本页]
作者: baobei1986    时间: 2015-10-14 12:36
广达 TW8/SW8/DW8 笔记本主板老烧场效应管,屏幕亮按F2不进BIOS,不进系统。5V正常。场管换上十几秒就冒烟。求高手指教指教。。谢谢
作者: jeenpc    时间: 2015-10-14 12:43
负载是不是有问题
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 17:23
MOS管过流导致的,看一下后级负载哪里短路了
作者: limingyue    时间: 2015-10-14 17:30
是上管还是下管,一般老烧上管,一般就是场管,芯片控制,后级短路
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-14 18:21
负载,后级,芯片,上下管
作者: 天意wx    时间: 2015-10-14 19:48
你所说的烧管是烧哪一路啊 排除后级就查PWM  例如BOOT等
作者: baobei1986    时间: 2015-10-14 20:20
上管FR3707Z
作者: baobei1986    时间: 2015-10-14 20:24
都查过了没短路,线路板烧短路过不知道是不是有漏电的可能
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-14 20:38
后级负载阻值、管的参数要注意、上下一起换、BOOT查一下。不行就换人修吧。
作者: 873808892    时间: 2015-10-14 20:41
没有完全导通,发热大,打G波波。
作者: zhx9544    时间: 2015-10-14 21:09
   负载。后级。在就是 BOOT。。。
作者: daifu508    时间: 2015-10-14 21:19
学习中,应有短路,期望结果。
作者: 364246657    时间: 2015-10-14 22:01
肯定短路才会老烧上管啊,要好好查下了,不行问问饼哥
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-14 23:25
楼主有没有换供电芯片哟
