标题: NESO CRT显示器TD770V显示图象模糊,重影 [打印本页]
作者: 陈玉飞    时间: 2009-1-15 15:45
NESO17寸CRT显示器:
显示图象模糊,重影,如下列图示。调两个聚焦图象有变化,且图象亮度也随着变化,但无法调清晰,不知是不是高压包产问题?显象管尾部的几个磁环未动过,出厂时的胶粘还在。
[ 本帖最后由 陈玉飞 于 2009-1-15 15:47 编辑 ]
作者: 陈玉飞    时间: 2009-1-15 15:53
另有其它图:
作者: 高玉芹    时间: 2009-1-15 16:38
更换显示器微板管座,估计问题可以解决.
作者: 诺言电脑    时间: 2009-1-15 18:20
一般模糊调聚焦电位器亮度跟着变化的话FTB内部问题吧。
作者: 王一民    时间: 2009-1-15 18:33
如果开机就是模糊的,并不随开机时间的长短而变化,调聚焦也不能解决问题,那一般是行包有问题了!试换包试试看!
作者: 长风    时间: 2009-1-16 01:20
先从最简单的入手.把管座先换了.看能不能调清晰.
作者: 唐鑫    时间: 2009-2-3 20:57
同意楼上的,英爱是管座的问题。
