标题: 手机不开机检修方法之:手机不开机常见电流反应 [打印本页]
作者: 4662115    时间: 2015-10-14 11:51
有什么不对的 可以留言!
不开机实例:
4v加电,按开机键,电流表指针上升5ma左右不开机:
cpu没有启动,电源故障,没有系统时钟,cpu开焊或者坏
4v加电,按开机键,电流表指针上升10---20ma不动,松手为0:
cpu没有启动,电源坏的可能性大,时钟坏,cpu坏
4v加电,按开机键,电流表指针上升30ma左右不动,松手不回落:
软件故障,cpu暂存
4v加电,按开机键,电流表指针上升40ma左右不动,松手迅速为0:
没有复位信号,暂存问题
4v加电,按开机键,电流表指针上升正常开机电流但是无限重启:
硬盘坏,或者字库坏。
4v加电,按开机键,电流表指针上升40ma左右不停的摆动:
暂存坏
4v加电,按开机键,电流表指针上升30-40ma左右停顿一下,再上升到60-70ma不动,松手为0,或者回落40ms不动松手为0:
软件自检不通过,32.768khz有问题,或者是软件问题。刷机吧
4v加电,按开机键,电流表指针上升30-40ma马上回落0,没有松开手:
BSI检测电路故障,或者是字库问题
4v加电,按开机键,电流表指针上升200ms下降到180不动,松手不回0:
字库坏,或者硬盘
4v加电,按开机键,电流表指针上升200ma左右不动,死电流:
电源ic或者负载漏电,试试看能不能联机。
4v加电,没有按开机键,电流表指针上升30ma不动,按开机键电流为230不动,松手回30:
首先肯定是漏电了,与vbat通的那些,修好漏电问题再刷机,不行就是硬盘问题。
作者: bussignal    时间: 2015-10-14 12:15
神贴呀,这贴必火新手的福音,谢谢大神无私的奉献
作者: 涂涂维修    时间: 2015-10-14 12:47
新手路过 学习
作者: 相见恨晚200891    时间: 2015-10-14 12:53
这个好,经验分享呀。//
作者: wu13620104000    时间: 2015-10-14 16:54
好东西谢谢
作者: 1679684    时间: 2015-10-14 17:10
这么详细的电流  必须要收藏了先   以后有机会慢慢摸索!
作者: 新手菜鸟456321    时间: 2015-10-14 17:16
这个暂存是什么意思闪存么
作者: 新手菜鸟456321    时间: 2015-10-14 17:21
还有开机后白苹果,等等之类的问题,楼主有的话也发下感谢分享
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-10-14 20:12
绝对的好人啊。有别的经验也多分享下
作者: 524280199    时间: 2015-10-16 17:33
我想问一下,是哪个机型的,苹果?还是通用?
作者: 531071008    时间: 2015-10-17 13:38
神贴,谢谢大神的无私奉献
作者: 4662115    时间: 2015-10-18 09:14
6以前貌似都可以的
作者: seeingrea    时间: 2015-10-18 12:49
新手感谢您,福音啊
作者: 同学123    时间: 2015-10-18 13:35
进来学习一下
作者: 荆州王柳    时间: 2015-10-18 14:28
必须收藏  一个昂达平板  电流起来了以后 屏还没亮就掉了  但 又可以触发     不只是什么问题  电源  CPU 硬盘 内存  都加过焊了   还是一样的现象
作者: hao19000019    时间: 2015-10-19 10:11
学习学习了。
作者: hao19000019    时间: 2015-10-19 10:12
必需收藏。
作者: 韩当当    时间: 2015-10-19 15:14
准确吗??????
作者: 475798291    时间: 2015-10-20 10:23
来学习学习    有修手机的打算
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-10-22 18:04
谢谢楼主的好东西,收了
作者: tjl2765    时间: 2015-10-22 20:24
恩  很有用  留下以后看 ...
作者: 184487839    时间: 2015-10-24 12:56
维修经验啊。。。
作者: ok9591    时间: 2015-10-25 19:57
我想说这些都是绝对的么?,苹果能按这个思路修吗
作者: 努力才是硬道理    时间: 2015-10-26 02:04
4v加电,按开机键,电流表指针上升200ms下降到180不动,松手不回0:那我今天类似这样的华为翘电源那不是思路完全不在点上,本来是加电200度放掉归0 240加热一下就变没反应了
作者: njh184295572    时间: 2015-10-26 09:20
帖子开头再加一个智能手机开机电流跳变流程就更好了
作者: zerofarm    时间: 2015-10-26 09:21
收藏,以供以后使用。经验上的东西是无价之宝。
作者: ffffff    时间: 2015-10-28 11:18
保存了。备用,谢谢
