ZXCVWtest
技嘉G31主板
zzj7058
2015-10-14 10:57
技嘉G31主板
佳佳G31主板开机风扇转一会自动关机时什么原因?
zzj7058
2015-10-14 10:58
之后按电源键就没反应了
clonney18
2015-10-14 11:09
短路了。。。。
czwei0715
2015-10-14 11:11
拔掉电源上面的12V小接口试试,如果不出现此故障了就是12V短路了,一般这种情况比较多
taiwanadult
2015-10-14 11:51
应该有短路的地方呀,先拔掉小4口看一下
lrkk623
2015-10-14 12:10
短路保护了
13856989452
2015-10-14 19:12
估计供电短路了!
每天能坚持看书
2015-10-14 19:14
如果拔掉,不出现此故障,应该修哪里?
电脑神
2015-10-14 20:29
拔掉4PIN不断电就修CPU供电,多数是上管导致。
拔了4PIN还是断电,就插I/O哪里,I/O有检测12V 5V这些电压的,一般都是用2个电阻串联分压后到I/O芯片。
我遇到比较多的是12电阻分压电压偏高导致I/O保护。
杰克电子
2015-10-14 21:12
出现这种现象说明是主板短路引起的
