标题: DELL N5110外接正常,内接暗屏。板号:10245-1 DQ15 INTEL DIS [打印本页]
作者: 1076628581    时间: 2015-10-14 10:30
机器型号:DELL N5110
板号:10245-1  DQ15 INTEL DIS   (集显)
故障:外接正常,内接暗屏。
接口
测量屏接口电压:
1 2 3脚DCBATOUT_LCD:19V
5脚LCD_BRIGHTNESS:0.33V
6脚3D3V_CAMERA_S0:3.3V
15脚BLON_OUT_C:3.3V
24脚LVDS_DDC_DATA_R:3.3V
25脚LVDS_DDC_CLK_R :3.3V
26脚LCD_TST_C:0V
27脚3D3V_S0:3.3V
28脚LCDVDD:3.3V(刚开始为0V,由于U4901损坏,更换后正常)
现在就是26脚LCD_TST_C无电压,来自于EC105脚LCD_TST。量测无短路,EC换过,BIOS刷过,屏也换过。
不清楚LCD_TST是什么信号,有人说是屏幕检测信号。
暗屏是不是这个信号不正常引起的?
这机器是个新客户送来的第一台机,请各位大神帮忙分析分析。
补充内容 (2015-10-16 11:37):
桥发出的L_BKLT_CTRL 经过R4902到屏接口的5脚LCD_BRIGHTNESS只有0.33V,5脚短接一个6脚的3.3V,换屏线后显示正常。测机一小时左右自动关机,再次开机也可正常显示,头大~~~~
作者: 873808892    时间: 2015-10-14 10:34
5脚的电压应该是3.3,
作者: shaodapao    时间: 2015-10-14 10:37
屏线两端是否数值一样呢?
作者: 网盲    时间: 2015-10-14 10:38
屏都换了,还暗屏,是LCD的屏,就是高压条的可能大了。
作者: 靓维电子    时间: 2015-10-14 10:38
LCD_BRIGHTNESS  背光开启信号  低电平不正常
作者: lvjingang    时间: 2015-10-14 10:44
5脚的电压不对,检查5脚的电压来源
作者: 1076628581    时间: 2015-10-14 10:45
拉了个LCDVDD的3.3V还是不亮
作者: 曾帅    时间: 2015-10-14 10:47
低电平不正常
作者: 596294326    时间: 2015-10-14 10:48
5脚电压不正常
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-14 11:07
5脚0.33V,说明出了电压,但是被拉低了,如果主板这边没有短路的话,看一个屏那边
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-14 11:08
屏接口就没有0.33v的电压。PIN5电压值肯定不对,正常3.3v。
作者: 1076628581    时间: 2015-10-14 11:11
lvjingang 发表于 2015-10-14 10:44
5脚的电压不对,检查5脚的电压来源
经过电阻来自于桥
作者: 博维科技    时间: 2015-10-14 11:13
1076628581 发表于 2015-10-14 11:11
经过电阻来自于桥
电阻阻值正常吗
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-14 11:46
你可以再看看屏是不是正常
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-14 11:47
换个屏试试
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-10-14 13:38
桥的问题多一点,HM65的好多
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-14 13:43
LCD_BRIGHTNESS ,才0.33,肯定有问题啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 17:18
5脚LCD_BRIGHTNESS是亮度调节,应该是桥的问题了。
作者: 1076628581    时间: 2015-10-16 11:43
5脚短接一个6脚的3.3V,换屏线后显示正常。测机一小时左右自动关机,排除散热问题,再次开机也可正常显示,桥比较烫,不知是不是桥本身的问题。
作者: 1076628581    时间: 2015-10-16 11:44
873808892 发表于 2015-10-14 10:34
5脚的电压应该是3.3,
作者: 1076628581    时间: 2015-10-16 11:45
5脚的电压不对,检查5脚的电压来源
曾帅 发表于 2015-10-14 10:47
低电平不正常
作者: limingyue    时间: 2015-10-16 12:18
从LCDVCC飞一个电在试一下
作者: lys940555907    时间: 2015-10-16 12:25
是不是程序不对
作者: 靓维电子    时间: 2015-11-1 18:52
1076628581 发表于 2015-10-16 11:43
5脚短接一个6脚的3.3V,换屏线后显示正常。测机一小时左右自动关机,排除散热问题,再次开机也可正常显示 ...
新出的HM65    55桥都烫    没关系
作者: 1835303890    时间: 2015-11-1 19:06
屏接口电路一路查下来。哪个不对修那里
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-14 17:40
楼主修好了  加个扣扣备  大神
作者: 502652718    时间: 2015-11-23 09:41
5脚主板接口和屏线断开 在屏线侧飞线和6脚相连,故障就可以解决,原因是5脚已经是在拉低状态,如果强行加6脚高电平,则6脚的电压也会慢慢拉低。甚至严重会烧桥。
作者: 云涛科技    时间: 2019-1-27 14:14
屏暗 我一般是先换屏试  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
