标题: 宏基E1-471G进水维修 [打印本页]
作者: xunwei1314    时间: 2015-10-14 10:13
标题: 宏基E1-471G进水维修
好久没发帖,下载分用的差不多了。闲话少说进正题。。。。。 型号:宏基E1-471G
板号:ZQSA
故障现象:插适配器0.02A
维修过程:此机刚拿来时,进水。洗洗刷刷测试好了,用了1个礼拜,又回来了。
上电0.02A,3/5V正常,按开机键无反应,经测试,EC供电、时钟、复位、适配器检测、HWPG   LID、开机触发信号都正常,测RSMRST# 无电压  / EC发给PCH的开机信号无动作。
翘起RAMRAT脚太危险,板子EC设计的刚好夹在ODD插口和好多元器件之间,安全起见,直接换个EC,故障依旧。。
突然想起来,BIOS只刷过,没测过BIOS电压。(此处弯路啊,以为BIOS供电是待机电压直接给的,而且进水没到那里)测BIOS 7、8脚电压只有0.6V,
查+3V_S5来源,测供电如图
测PR248两边都是2.5V,看来15V被拉低了或者没正常产生
拆PR127,13V出现了,看来是被拉低了。这个+15_ALWP到了几个地方,
拆15V连接电阻,当拆到PR57,15V_ALWP不再被拉低。换掉PQ11/PQ13,装上电阻,+3v_s5正常产生,按键触发,上电0.8,无内存供电。其他供电正常。
测得:芯片供电正常,SUSON  0.6v    ,测PR268阻值,对地短路,拆PR268,与IC连接段不再短路,连接EC端也不短,但是依然不出3、3V,SLP_S4和S3都正常给了EC,应该发出来SUSON啊,感觉告诉我,翘EC SUSON脚,有戏。。。果断翘起,按开机键,有3.3V, ,看来EC到电阻板层有漏电,直接飞线到内存IC,开机正常修复
。。。。为了下载分,发个帖子好累啊。。。。。。加分不扣自己的分,求加分啊,谢谢啦
作者: 遛马去    时间: 2015-10-14 10:23
*脏话* 抢个沙发  赞一个
作者: 遛马去    时间: 2015-10-14 10:24
*脏话* 抢个沙发  赞一个
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-14 10:24
楼主修的是一波接一波阿
作者: 三维科技    时间: 2015-10-14 10:25
进水机问题多啊!能修好真的不易,比较容易返修!
作者: xunwei1314    时间: 2015-10-14 10:26
都是波啊。。。。呵呵
作者: 316271297    时间: 2015-10-14 10:26
LZ  辛苦了,这么长看得我好累.
作者: 小周电脑    时间: 2015-10-14 10:30
实地出来的技术就是高啊  思路清晰。
作者: xunwei1314    时间: 2015-10-14 10:31
小周电脑 发表于 2015-10-14 10:30
实地出来的技术就是高啊  思路清晰。
关注你很久了,你才牛
作者: cn1990    时间: 2015-10-14 10:36
“翘起RAMRAT脚太危险”楼主应该是打错了,是RSMRST信号
作者: 流浪才子    时间: 2015-10-14 10:41
给你5分。。。。
作者: xunwei1314    时间: 2015-10-14 10:45
流浪才子 发表于 2015-10-14 10:41
给你5分。。。。
好人一生平安
作者: zpf251424437    时间: 2015-10-14 10:45
楼主理论很好啊
作者: 596294326    时间: 2015-10-14 10:50
呵呵呵 修的不错。
作者: 873808892    时间: 2015-10-14 11:02
进水机跑电路,对图找件。。。。修好不易。
作者: 一卒    时间: 2015-10-14 11:09
有些进水不好修的
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-14 11:12
楼主思路清晰,值得鼓励,进水的机器就是需要有耐心去修
作者: 「倪聪聪」    时间: 2015-10-14 11:17
思路很清晰  高质量帖
作者: C49电脑医院    时间: 2015-10-14 11:48
进水机器,发霉腐蚀的地方一定要注意,呵呵,楼主功底好
作者: 荆州王柳    时间: 2015-10-14 13:55
PR57  1M 的电阻怎么把15V电压拉低了   想不明白   希望赐教
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 17:05
我也没想明白楼主所说的这个15V电压是如何被PQ11\PQ13拉低的
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-14 18:11
进水机器就是暗病多啊,维修一定要仔细啊,不过楼主技术过硬,维修棒棒哒
