查看: 3458|回复: 24
整理思路,请大神给点思路,多谢!
发表于 2015-10-14 08:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源不开机,上电发现没有5VSB,量7500也没任何输入电压,顺着跑到辅助变压器初级绕组输出0.2V。再看300V区正常输入。296V输到次级绕组,开关场效应管没问题,电阻也拆下来量了正常。没有思路了,不知道是不是辅助变压器没工作呢?小白初来乍到,请大哥们给于新手一点指教!
发表于 2015-10-14 09:04:09 | 只看该作者 �
小配件不用查,直接卸掉电源开关管,测它G极电压脉冲信号,没有就直接更换电源IC。再不行修个毛毛。。。。  同意此观点
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-14 08:43:25 | 只看该作者 �
怕第一张看不清全貌,再发一张
发表于 2015-10-14 08:46:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jjyy66 -2 重复资料
发表于 2015-10-14 08:54:22 | 只看该作者 �
你的意思是三个开关管都换了吗?是想把5VSB先给修出来
发表于 2015-10-14 08:57:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 09:00:12 | 只看该作者 �
有点叼啊啊
发表于 2015-10-14 09:11:55 | 只看该作者 �
是不是由于开关管没有自激震荡呢?由于没有震荡,所以辅助变压器才没有工作。准备更换场效应管试试,请大神看一下这个场效应管的更换规则。我来找一找
发表于 2015-10-14 09:55:02 | 只看该作者 �
待机电源没有输出,已经取了管子的情况下,查待机相关的电路,总共也没多少元器件。主要关注的是小三极管、二极管和电阻,电容基本不会坏,除非电阻和晶体管查完了都不行再考虑电容。光藕也测量 一下,包括那个小变压器也要测量一下。
发表于 2015-10-14 10:30:43 | 只看该作者 �
开关管量都能量出好坏,完全没5VSB又不可能不良,楼主说想把5VSB先给修出来,事实是只要5VSB修出来那基本就好了,我觉得还是电阻,二极或者稳压管啥的
发表于 2015-10-14 10:40:22 | 只看该作者 �
检查副电源部分的阻容原件!!
发表于 2015-10-14 10:42:20 | 只看该作者 �
重点查817光耦和431稳压加周围的元件,也就20个左右,认真找一遍检查一遍肯定能好,
817和431如果坏了的话,要换就一起换
发表于 2015-10-14 10:44:08 | 只看该作者 �
原来用的是三极管,不能乱改成场效应管
发表于 2015-10-14 13:42:07 | 只看该作者 �
辅助开关拆开就是场效应,并不是后来改动,817光耦也替换过了,431稳压没有找到,光耦前极只有一个c1815三极管。也替换了!光耦后面也没有431,查了辅助电源附近电容电阻,大部分都进行了更换!上电还是300V到辅助变压器,出来就0.2V左右。快昏了,脑子用光了。理论加经验啊,自己还是没入门呢!
发表于 2015-10-14 13:46:22 | 只看该作者 �
启动电阻这些你没测试吗
发表于 2015-10-14 13:50:40 | 只看该作者 �
不知道启动电阻是干嘛的,求指教一下!启动电阻一般在什么位置,负责干嘛的。我再详细对照看一看
发表于 2015-10-14 13:56:03 | 只看该作者 �
启动电阻是不是辅助电源开关管B极所接的电阻
是的,接在300V与开关管B极.............  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:26
发表于 2015-10-14 20:27:47 | 只看该作者 �
重点排查辅助开关管,二极管及光耦等辅助电路元件
发表于 2015-10-14 21:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 11:30:47 | 只看该作者 �
启动电阻个子比较大阻值在几百k左右
