华硕h61主板内存插槽问题
17071537181
2015-10-14 08:21
华硕h61主板内存插槽问题
里面一个可以用,单独插里面一个可以正常用,外面一个插上后,开机cpu和显卡风扇都转,但是显示器没有任何信号。单独插外面一个也是一样没信号。求解决办法。我是小白,还请说仔细点,谢谢
键鼠
2015-10-14 09:24
换个CPU看看,内存槽不会这么容易坏。
taiwanadult
2015-10-14 09:26
用打值看一下那个插槽是否有问题呀
bbing007
2015-10-14 09:27
估计经常被插拔弄坏了吧
每天能坚持看书
2015-10-14 09:51
感觉楼主还是先换CPU试试!
张红海
2015-10-14 09:53
烧伤没 没有用洗板水除除锈
a小黎
2015-10-14 10:18
看看有没有断针之类的
lovelcm97
2015-10-14 10:35
是不是里面有灰尘啊,看看背面有断线否?
17071537181
2015-10-14 20:32
以前就是有时候第二个能用有时候不行,拿着主板掰几下就好了,现在第二个直接不能上了,只要插上外面一根就不显示了
17071537181
2015-10-14 20:35
我没有cpu了啊,谢谢你们的回复,网上说,主板板SPD断线了也就是236脚有无三点三伏
17071537181
2015-10-14 20:36
但是我不知道是啥,在哪里,怎么插啊
scottlin
2015-10-14 20:39
那個..怎麼確定啊
scottlin
2015-10-14 20:39
槽不容易壞吧
scottlin
2015-10-14 20:40
換個cpu試試
scottlin
2015-10-14 20:40
thanks for sharing
好胡雷
2015-10-15 11:02
集成白桥的CPU,有可能是CPU问题。
水中疏影
2015-10-15 12:03
可能槽子坏了 不用纠结你只用一个好了 如果嫌内存小 直接用两根内存换一根大一点不就行了
fmhzcj
2015-10-15 13:40
17071537181 发表于 2015-10-14 20:36
但是我不知道是啥,在哪里,怎么插啊
就是内存插槽那里。
