无线电电脑 发表于 2015-10-14 07:58
小母牛再来月经 牛逼依然哄哄的
运成电脑 发表于 2015-10-14 07:08
我怎么没测到过下管G极方波是这样的呢 测的是这样
likai 发表于 2015-10-14 08:31
还是那句话细节问题
霆AIR 发表于 2015-10-14 08:44
抓得一手好波
wendong 发表于 2015-10-14 09:34
ON3和ON5为什么 要接一个反像二极管呢?还有 这个待机电压是不是 开机以后才出来的5V
754093757 发表于 2015-10-14 09:36
待机芯片这个样的很少见,一般都是qfn的
xkrsxh1 发表于 2015-10-14 09:53
波 抓的不错,做维修是胆大心细啊,特别是二修机,三修机,有时候真能修死人啊
596294326 发表于 2015-10-14 11:01
呵呵 修的可以。起码思路是有的。。
喂、放不放开 发表于 2015-10-14 10:34
8734A吗
一卒 发表于 2015-10-14 11:08
二修机器不要修呀
阿帅哥 发表于 2015-10-14 10:43
你这也是方波啊,,把电压调小点就看得清了,,1,2通道电压可以不同的
创兴 发表于 2015-10-14 11:36
学习了,实地咋就用这么老旧的板子,新式的没有吗
huo1032095853 发表于 2015-10-14 11:13
弱弱的问一句,示波器怎么把波形定住啊?我测出来波,这个时间一直走,就看见一下就过去了
zhifeng11 发表于 2015-10-14 11:42
我遇到楼主这种情况 直接换板子了 我没这个耐心啊 看着修的乱七八糟头都大了
z460268306 发表于 2015-10-14 11:55
我们这边做维修的 示波器都没有, 恼火啊
龙帝国90 发表于 2015-10-14 12:01
这个板子 好老的样子 还有价值修吗
维修小郑 发表于 2015-10-14 12:22
修机子就是要仔细哦。。。
运成电脑 发表于 2015-10-14 12:20
不是看不清方波 你没注意看看 你的下管波形是朝下的啊 我的是朝上
全诚电器服务 发表于 2015-10-14 13:29
维修最重要的就是胆大 心细 不要脸
kaixian2010 发表于 2015-10-14 13:49
向楼主学习哈不太会修板
阿帅哥 发表于 2015-10-14 12:57
那你还是没调好示波器,,要抓单次的波形,,不同牌子,设置也不一样的,慢慢找找。
阿帅哥 发表于 2015-10-14 12:26
得慢慢来嘛,,拿旧板练手,,新板子练思路。。
364246657 发表于 2015-10-14 21:43
三期学的不错啊,示波器也会了,大神啊,修好几片了
myfoll 发表于 2015-10-14 22:42
下午我也是刚拿到8734的待机芯片板,但是上面是1999是可以替换的,看了你贴明天维修思路就很清晰了。给你加 ...
zhaobinjim 发表于 2015-10-16 12:49
如果量与开启相通的位置应该也可以吧。
he非凡 发表于 2015-10-16 17:44
实地好强啊!
522176850 发表于 2015-10-16 18:01
佩服!!楼主示波器用的真好
古典浪漫 发表于 2015-10-16 18:16
楼主示波器玩得很好,向你学习
更新到最新 发表于 2015-10-16 18:36
从六月到现在就这么吊
yikao11 发表于 2015-10-16 19:39
楼主 瘦了多少毛
阿帅哥 发表于 2015-10-16 19:53
瘦了多少毛? 是啥? 我是实地学习练习的。。
RqMing7755 发表于 2015-10-16 20:17
跟我今天修的板一样 但我的U13第四脚没电压 2脚供电来自EC没电压 还没修好
liyaohao 发表于 2015-10-16 17:59
好久都没抓波了 不看你贴差点忘了
龙下江南 发表于 2015-10-17 00:31
纬创为联想代工的机器么
jiaoxiangyang21 发表于 2015-10-17 09:33
图文并茂 必须给加分。。
zzhuazai 发表于 2015-10-17 17:47
好厉害哦!!波形弄不的错
为学来 发表于 2015-10-17 18:02
我修过着别个弄断7条线二个短接的 还好是我自己收的 不然那机器就报废了
佛祖心中留 发表于 2015-10-17 15:43
示波器在哪里学的, 搞的这么好
daifu508 发表于 2015-10-17 16:08
不错,学习中.希望有机会也搞个示波器玩玩.
迅维小小子 发表于 2015-10-16 23:49
厉害,抓波大法果然厉害
三维科技 发表于 2015-10-17 09:39
好技术,学习下!
kilighd 发表于 2015-10-17 12:19
楼主还是很厉害的
爱特维修 发表于 2015-10-17 20:12
这个波抓的非常酷,不知道上面时候我才会这个
