ZXCVWtest
标题: dell5470进水开机电流到0.3后4秒掉电维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-13 22:37
dell5470进水开机电流到0.3后4秒掉电,该机器是进水机器,从键盘进水,到我的收时,已经被处理过了,万用表打各电感阻值,没有发现异常,插电按开关电流到0.3后掉电,查不查内存电流一样的哦,测无线网卡22脚没有高电平,无复位,打开改机器图纸,发现有HWPG信号,测试该信号连了1.5V_RUN_PWRGD与DDR_PWRGD,测R205两边的电压,一般有3.3,一边没有,PU5刚好是进水的地方,断开R196,在开机,有电流跳变,接屏亮机,不知是和原理,就修好了,装机一切正常哦!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 23:09
应该是被拉低了 有时间可以查下这个PG
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-10-14 08:09
PG没看可能返修哟
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-14 08:27
没有这路PG不知道可以用多久,有没有高手指点一下!!!
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-14 08:40
修好了就好啊!还是楼主细心?
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-14 08:45
修好就可以再研究对自己帮助很大
作者: 至命网络    时间: 2015-10-14 09:33
能上个图就好
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-14 10:51
楼主修机器也是 够速度的,我还在修一个方正T400IG,也是掉电的,还在研究中……
作者: kaikai041900    时间: 2015-10-14 11:52
6666666不知道会不会反修
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 16:14
这是偷懒的节奏啊!
