查看: 2947|回复: 19
连换三个电源,遇到的怪问题。
发表于 2009-1-15 15:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
客户说爱死机,送至我处,目前尚位出现死机情况。
用系统自带的EVEREST检测,+3.3V 非常低,只有0.66V,  更换3个电源,都是这个数值。
其他的数值有+1 或-1 都在正常范围。
图中的CPU温度正常,因为换的风扇转速不一样。 这个我试过的,和风扇没关系。
一根内存 512M的。
就奇怪了,为什么+3.3V 一直显示0.66V不变?
发表于 2009-1-15 15:11:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有,我发现,CMOS电池电压降的很快,这已经是换的第3快电池了, 新的应该在3.2V以上,现在快到3V了,如果降到3V以下,又会出现不开机的情况。
是哪有短路吗? 但是都检查过的,好怪异。
发表于 2009-1-15 16:38:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换上第4个电源,  更好了,到了0.64V  ,更加低了。
发表于 2009-1-15 16:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS哪里有短路的,,,,
发表于 2009-1-15 18:03:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
软件测不准。用数字万用表测电压看看。
发表于 2009-1-15 18:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
软件不准的
发表于 2009-1-15 20:49:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不建议用软件测,最好用表测,将电源从主板拆下短接绿线的黑线,再并个35W的汽车灯泡在表笔,一组组的测,看电压是否正常。电脑死机有好多原因,电源只是其一。注意换一下其它的硬件。
发表于 2009-1-16 01:58:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你可以重点排查下主板,我估计是它的原因。
发表于 2009-1-19 20:56:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
确实有短路,排除后,换上个新电源,现在正常使用了。
谢谢大家帮助。
发表于 2009-1-20 20:20:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用数字万用表测电压是否正常
你可以重点排查下主板,我估计是它的原因
发表于 2009-1-20 20:33:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是coms电路有一个电容坏了,
发表于 2009-1-21 16:40:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主说确实短路了,究竟是什么短路了呀,是电源还是主板呀,呵呵。
发表于 2009-1-22 13:29:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
+3.3V  那么低电脑是开不了机的  先把电源拆下来  强行启动用万用表测各路输出看是否正常   这样就可以大致知道故障在那里了
发表于 2009-1-22 20:08:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主不地道,也不把那里短路说出来,供大家学习
发表于 2009-1-22 20:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
虚心学习了,到底是哪里短路呢?
发表于 2009-3-4 15:24:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
怎么短路了??
发表于 2009-3-4 18:36:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
维修怎么能用那个软件来看呢,3.3V要是低的那么多,机器怎么会启动呢,...........
发表于 2009-3-4 18:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
完全同意楼上说法,用软件看电压根本就是自己忽悠自己。
发表于 2009-3-4 19:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不会用表呀
一点常识都不懂
发表于 2009-3-5 21:12:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主:说说问题所在,好让大家一起分享。
