标题: Y470不断的在外接和内屏自动切换,这是怎么回事啊。 [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2015-10-13 20:30
之前发过这个帖子http://www.chinafix.com/thread-897691-1-1.html,后来我换了EC还是一样,后来刷了bios,换了CPU也还是一样。最后发现把独显禁用,只开启集显驱动,屏幕没有切换了。以为是独显驱动的问题, 于是用360驱动下载官方驱动,结果还是一样。难道是显卡问题。如果客户不愿意换显卡,那就只能用集显了。你们认为有可能是显卡的问题吗?
作者: 申再球    时间: 2015-10-13 20:41
用集显不切换,说明是独显部分的问题,检查一下风扇底下的线看是不是有腐蚀的。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-10-13 21:42
应该是独显的问题
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-13 22:07
这个应该是独显问题哟
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 22:43
把显卡外围电路查一下看哪个电压一直在变化
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-14 08:44
楼主,不要一开始就换显卡,要先静后动?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-14 08:56
看下是不是切换电路问题 是手动还是自动切换的
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-14 09:11
把键盘排线拔掉试一下!
作者: sunbo029    时间: 2015-10-16 15:53
开启信号是由独显发出的
作者: 艾肖肖    时间: 2015-10-16 15:56
bios刷个看下
作者: 热插拔内存    时间: 2015-10-16 16:00
刷bios试过吗 或者键盘毛病 一一排除
作者: cn1990    时间: 2015-10-16 16:28
2楼正解!之前也遇到一次
