标题: H81主板开机代码00 不能开机问题 [打印本页]
作者: lenly    时间: 2015-10-13 20:11
求助,一台联想主机  主板H81M   开机触发检测卡00一直不变  ,显示器无显示,CPU风扇转 ,拆掉CPU风扇触摸CPU发烫 ,内存条在其他机器上完好,请问怎么解决故障
作者: H55    时间: 2015-10-13 20:37
你故障描述得太简单,根据 H81 1150 上电时序 好好检查吧, 现在1150 1155 FM1 FM2 基本都是靠 信号级维修,
作者: scq330    时间: 2015-10-13 20:43
你这说的,你当这些修板的都是神仙么,测量数据要上吧,要不只能告诉你,主板坏了或者电源坏了
作者: 张顺峰    时间: 2015-10-13 21:00
OO就是没跑码,查供电时钟复位吧。没复位的有点不好修
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 11:39
按不跑码修
作者: jac-    时间: 2015-10-14 12:42
楼主还是踏踏实实的测,主板上的供电和时序信号吧
作者: 13856989452    时间: 2015-10-14 19:11
联想好像好多 主板容易出这样的问题不跑码,不过解决的方法不一样!要慢慢找!
作者: lenly    时间: 2015-10-15 22:30
CPU供电正常   内存供电正常   怀疑桥有问题 ,直接通知客户修不了   退回去了
作者: lenly    时间: 2015-10-15 22:32
还请教各位大神    一般复位信号怎么查   查哪几个测试点?
作者: qxnycm    时间: 2015-10-16 23:02
{:4_111:}{:4_111:}H81的板子我这边还没有修过、
