标题: ASUS华硕  P8H61-M LX不显示问题,高手进 [打印本页]
作者: 吴同学    时间: 2015-10-13 19:35
板号如题,cpu型号INTEL赛扬G530
故障是,开机不显,加上独显就能显,用户原来是没装独显的,
出现这种情况是CPU内部的集显坏掉了,还是主板问题?给CPU集显的什么电压没出来呢?
以前这个板也遇到过这种情况,不过一直没弄明白,请高手指教
作者: 1258164343    时间: 2015-10-13 19:52
换个cpu式下,看是不是cpu集显坏。
作者: lrkk623    时间: 2015-10-13 20:13
先对VGA接口的R、G、B和行、场信号对地打值,以确定是断线还是短路
作者: a小黎    时间: 2015-10-13 20:48
一般是CPU问题 或者重新刷个BIOS
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-14 10:50
先换CPU试试!
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 11:47
接集显时看一下显示器上的指示灯有没有变化
作者: aboem    时间: 2015-10-14 17:31
核显没有供电嘛
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-14 18:23
*脏话* 我也遇到个这问题  cpu换过还一样
作者: 西门三多    时间: 2015-10-14 18:23
先刷下BIOS 有惊喜
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-14 19:38
这不得行换U啊……然后是BIOS,然后我也不知道了
作者: Ec丶    时间: 2015-10-22 16:13
楼主解决了吗?手里有一块跟你手里一样的问题的板子。没地方下手
作者: Zhivago    时间: 2015-10-22 16:43
遇到两张P8H61-M LX主板,集显不显示,插独立显卡后亮机。遂至华硕官网下载最新版4601bios,重启后进CMOS设置,用华硕的EZ flash刷新,BIOS顺利的从0601升级至4601版本,然后取下独显,集显则开始正常显示。
作者: 郭东武    时间: 2015-10-22 17:06
通过以上的总结,看来这类问题是BIOS的原因啊,楼主可以试下哦,
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-22 21:30
你换块板测试下CPU不就知道了
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 21:38
可能是822通病,呵呵
作者: TAM.201314    时间: 2015-10-22 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-10-22 21:56
建议先刷个BIOS试试
作者: 吴同学    时间: 2015-10-24 17:20
Zhivago 发表于 2015-10-22 16:43
遇到两张P8H61-M LX主板,集显不显示,插独立显卡后亮机。遂至华硕官网下载最新版4601bios,重启后进CMOS设 ...
不刷bios直接刷新ez行不?
作者: 13106608018    时间: 2015-10-24 18:03
我也遇过,怎么搞也不行,后来骗顾客买张显卡    V星的板,我也遇过
作者: MSI    时间: 2015-10-24 21:58
先刷bios
作者: 1271092608    时间: 2015-10-25 00:05
集显供电有没有?多少v,好像核显供电偏高会直接烧毁cpu的核显模块
