标题: 小修P5QPL-AM 1.4 不跑马 无CPu供电 [打印本页]
作者: aboem    时间: 2015-10-13 17:24
       P5QPL-AM 这块板子放了差不多半年了,放在一边没理。今天逛论坛刚好看到有修复这块板子的帖子http://www.chinafix.com/thread-791460-1-1.html 、提醒我记起来我还有这块板子晾着呢。于是翻出来准备开干。
    插上电源直接短接上电。 数码卡没跑马。于是亮各大电压。内存 1.58V 南桥主供电1.48 北桥 1.1 ...等 正常。当量到CPU电压时为0V。不正常啊。再测时钟 PCIE a13 为0v 也不正常。复位0V 也不正常、复位应该在CPU供电正常之后吧,
   新手,对时序还很模糊。心想是时钟没有引起的CPU不上电吗。像http://www.chinafix.com/thread-791460-1-1.html 说的一样。查到[attach]944030[/attach]二极管这。但没什么问题啊。先不管这里了。先修好CPU 供电  查供电BD-CE 16脚芯片EN 开启脚电压为0.1V左右
测DPD4端第3脚电压也为0.1V。
一个302电阻和一个273电阻分压12V得到1.2V开启信号、
开启信号1.2v受控于gpoq11管子。先拆302和273电阻 测量无问题,那么只有gpoq11 级后级电路不良了。拉低了en开启信号1.2v,先拆gpoq11
上电测亮EN 回到1.2v 那么该是gpoq11惹的祸了。换之 。上电跑马。至此。改板修复。
bios备份: P5QPL-AM-0416.rar (534.81 KB, 下载次数: 10)
