查看: 1765|回复: 13
[主板维修]
求助关于开机掉电
发表于 2015-10-13 16:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GATEWARY NV4010C 笔记本一台,一年前就有开机要按2~3次才能正常亮起来的毛病,现在的故障现象是要按很多次才能开机,是很多次,是连续按。按一下灯亮0.3秒左右就灭了,按下去的时候电流0.35A左右,接着就直接变成0了,灯灭了,反复的按,一会儿就开机了,因本人新手,所以求助大家,这个板子应该从哪里下手啊。每次开机都要按几十次,可以连续的按,直到开机为止,一般灯就是那种一闪就没了的样子。
PS:主板无雷击,无外伤,无浸水。我是直接用镊子短接来开机的,没有用开关按键,所以排除了开关。
发表于 2015-10-13 17:44:28 | 只看该作者 �
应该是有请问短路 保护了
发表于 2015-10-13 18:02:01 | 只看该作者 �
楼主应该发笔记本那里吧?修主板的屌丝看不懂啊
发表于 2015-10-13 18:02:14 | 只看该作者 �
会不会是哪里虚焊了。通电热了以后稍微好点。。。。EC么
发表于 2015-10-13 18:07:38 | 只看该作者 �
小哥  拆开看看按键板啊  这很简单吧
发表于 2015-10-13 19:44:25 | 只看该作者 �
开机键用洗板水清洗一下。
发表于 2015-10-13 22:04:36 | 只看该作者 �
按时序来,哪个电压没产生
发表于 2015-10-14 10:00:11 | 只看该作者 �
刷下BIOSKANKAN
发表于 2015-10-14 13:08:46 | 只看该作者 �
估计是供电不良引起的
发表于 2015-10-14 14:55:49 | 只看该作者 �
这个应该是开机电路的问题  楼主小白的话   建议送修
发表于 2015-10-14 15:19:37 | 只看该作者 �
小白估计是电容充放电出问题啦
发表于 2015-10-15 11:07:34 | 只看该作者 �
你看看有没有NEC超级电容。
发表于 2015-10-15 11:32:18 | 只看该作者 �
这个还是好修的
发表于 2015-10-19 15:23:07 | 只看该作者 �
按时序来,哪个电压没产生
